Тема: LBS в Wialon
Не останавливаясь на достигнутом мы развиваем систему позиционирования по данным сотовой связи (LBS). В частности Wialon Hosting автоматически переключается на LBS позиционирование объекта (с соответствующим изменением его визуализации на карте). Более того, LBS позиционирование стало возможным использовать и для построения трека. Для этого необходимо активизировать птичку "определение позиции по данным сотовых сетей" в свойствах объекта на вкладке Дополнительно (разделе фильтрации). В этом случае, при отсутствии GPS/ГЛОНАСС координат в сообщение будет фиксироваться координаты по данным LBS.
Можно по-подробней, как работает данный инструмент? Интересуют следующие моменты:
1. Wialon сам создает сообщение и пишет его в базу или просто добавляет "псевдокоординаты" к сообщению, полученного от прибора?
2. Сообщения с LBS-координатами помечены какими-то флагами? Т.е. их можно как-то отличить от сообщений со спутниковыми координатами?
3. LBS-координаты добавляются к каждому сообщению без координат, но с LBS-данными или это происходит по какому-то таймеру?
