Модуль интеграции Яндекс.Транспорт
(edited by nbush 14/07/2020 11:46:48)
Topic: Модуль интеграции Яндекс.Транспорт
Здравствуйте.
gps2Yandex - соединяем Wialon и Яндекс Карты
Настройка:
  • Получаем от Яндекса идентификатор участника программы.
  • Запускаем ретрансляцию автобусов по протоколу Wialon IPS на Ваш сервер (любой компьютер Windows).
  • Устанавливаем на этот сервер модуль.
Изменения в справочниках подхватываются автоматически. Например, внешняя программа составления расписаний может писать в файл schedule.txt для оперативной смены маршрута или других параметров расписания движения автобусов.
Ссылки:
PS. Приложение Яндекс.Транспорт с 1 июня 2020 закрыто. Вся функциональность в Яндекс Картах
Re: Модуль интеграции Яндекс.Транспорт
Николай, добрый день!
Прошу помощи в использовании данного софта, я получил идентификатор, адрес куда транслировать, программку поставил на сервер со статическим IP, настроил, сделал трансляцию, но вот программка в основном интерфейсе сообщает что нет данных для отправки в Яндекс.
Ка проверить, получает ли она эти данные с Виалона.?
nbush wrote:
Здравствуйте.
Настройка:
Ссылки:
  • Модуль интеграции Яндекс.Транспорт
Да, еще ругается и не хочет запускаться если выставить адрес откуда принимать данные: 193.193.165.165
Оставьте 0.0.0.0 - будет принимать со всех.
Ретрансляцию в Wialon включили на ваш сервер с указанием статического адреса вашего сервера?
Проверьте, все ли справочники по формату заполнены
https://github.com/bars43ru/gps2Yandex/ … _format.md
Вот здесь есть примеры заполнения
https://github.com/bars43ru/gps2Yandex/ … urceSample
schedule.txt - автобус попадает в трансляцию в яндекс , если запись попадает во временной интервал указанный в данном справочнике
Судя по логу из консоли, вы запустили приложение и ожидаете отправку в Yandex, но сервер Wialon еще ни какие данные не отправил на ваш IP. Зачастую первые "ретранслируемые" сигналы поступают в течении 2-5 минут.
nbush wrote:
Здравствуйте.
Настройка:
Ссылки:
Прошу также оказать помощь и дать ответы на несколько вопросов.
Собираемся передавать данные в яндекс карты. Соответственно вопросы:
Компьютер в качестве сервера должен иметь проводное соединение с интернетом? Wi-Fi соединение не подойдёт - верно?
Вопрос 2 - как узнать нужный порт для указания ретрансляции, при запросе IP  адреса и порта через командную строку ПК их у меня выскакивает с десяток. Как определить тот на который настроить ретрансляцию?
Что за внешняя программа по составлению расписаний?
