Topic: CAN на CAT D7R
Кто-нибудь имел успешный опыт подключения к CAN шине бульдозера CAT D7R? Интересует мгновенный расход по форсункам, уровень топлива и обороты.
Спасибо.
Спасибо.
Сегодня облазил всю кабину в поисках диагностического разъемы, не нашел. Между кабиной и двигателем идет шлейф проводов в нем три витые пары. Кто имел опыт с трактором подскажите как расход снять.
Vadim3105
Vjacheslav T
у меня под рукой будет D6R если подключусь то дам знать )
Юзал Д7Р2 две шины кан одна пара желто-зеленый (1939) в ней нашел согласно протокола обороты и моточасы.
Другая "катовская" серый-зеленый но обновленный протокол в ней ничего ранее известного не нашел ((
Диагностический находится справа за сиденьем водятла
Спасибо.
maybe this is usefull ,
Другая "катовская" серый-зеленый но обновленный протокол в ней ничего ранее известного не нашел ((Диагностический находится справа за сиденьем водятла
Спасибо за информацию!
Спасибо.
Если дадите сканированный лог в таком формате:
29.01.2013 11:32:42 | 14ff0c03 0118021f 7d000094
29.01.2013 11:32:42 | 14ff1605 7d7d7d7d 03e803e8
29.01.2013 11:32:42 | 14ff0728 14ffff00 14141414
29.01.2013 11:32:42 | 14ff1017 00001b30 ffff0000
29.01.2013 11:32:42 | 14ff1422 03cfff00 fffffffc
29.01.2013 11:32:42 | 14ff1117 a1000000 037a0000
29.01.2013 11:32:42 | 14000003 faaaaac0 ffffffff
поможете расшифровать данные?
CAN-Log.
Saved at 09:25:56 on Пт ноя 23 2018
CAN. Start scan
ID=0CFF1C00 (8) 00 00 02 7D 00 BE 00 00
ID=0CFF1D00 (8) 00 00 28 00 25 FF F3 0C
ID=0CFF4C19 (8) 7F 57 FF 00 04 00 FF FF
ID=0CFF4D19 (8) 00 00 FF 3F FF FF FF FF
ID=14000003 (8) C0 AA AA FA FF FF FF FF
ID=14FDCA17 (8) 01 FF FF FF FF FF FF FF
ID=14FEF017 (8) FF FF FF FF FF FF 00 FF
ID=14FF0728 (8) 00 F4 FF 0C 14 14 14 14
ID=14FF0C03 (8) 1F 07 18 02 94 00 04 7D
ID=14FF0E07 (8) 00 00 00 00 00 3F FF FF
ID=14FF0F07 (8) 00 F4 00 00 00 00 00 00
ID=14FF1017 (8) 00 00 00 00 00 00 2A 01
ID=14FF1117 (8) 00 00 00 A0 00 00 00 00
ID=14FF1217 (8) BF 13 A0 22 FF 1D 22 C5
ID=14FF1307 (8) 75 4B 00 08 00 72 00 40
ID=14FF1407 (8) 00 00 CF 33 FF 3C EC 3F
ID=14FF1505 (8) 30 40 01 BF C3 FF FF FF
ID=14FF1605 (8) 7D 7D 7D 7D E8 03 BE 03
ID=14FF1705 (8) 0F 00 FA BF FA 00 FA 00
ID=14FF1805 (8) 95 83 CB 01 FC FF FF FF
ID=14FF1905 (8) 00 00 00 10 DB 9E 79 F0
ID=14FF1A03 (8) 00 CC F8 D9 00 00 18 77
ID=14FF2303 (8) 00 00 00 00 00 00 00 00
ID=14FF2403 (8) 00 00 00 00 00 2A 01 FF
ID=14FF2503 (8) 00 FF FF FF FF FF FF FF
ID=14FF2707 (8) 00 FC FF FF FF FF FF FF
ID=14FF2A17 (8) 7D 79 FC FF FF FF FF FF
ID=14FFC005 (8) 04 00 00 00 00 00 00 00
ID=18FEE400 (8) FF 3F FF FC FF 3F FF FF
ID=18FEF000 (8) FF FF FF 10 40 CF FF FF
CAN. End scan
А то нигде не могу найти. Или скажите где можно посмотреть
Пару-тройку параметров можете из родного документа взять, остальные опытным путем.
документ не могу прикрепить(размер файла) Если нужен, могу на почту.
Что это за техника то?
yurimasterk wrote:Если дадите сканированный лог в таком формате:
29.01.2013 11:32:42 | 14000003 faaaaac0 ffffffffпоможете расшифровать данные?
CAN-Log.
CAN. Start scan
CAN. End scan
1 [A/C High Pressure Fan Switch] [Давление в системе кондиционирования]
2 [Refrigerant Low Pressure Switch] [Выключатель низкого давления хладогента]
3 [Refrigerant High Pressure Switch] [Выключатель высокого давления хладогента]
4 [Engine Wait to Start Lamp] [Сигнальная лампа прогрева двигателя]
5 [Power Takeoff Oil Temperature] [Температура масла отбора мощности, С.]
6 [Power Takeoff Speed] [Скорость механизма отбора мощности, об./мин.]
7 [Power Takeoff Set Speed] [Заданная скорость механизма отбора мощности, об./мин.]
8 [Engine PTO Governor Set Switch] [Использование коробки отбора мощности]
С D3K возимся. Тоже очень пригодился бы разбор. Если не трудно - отправьте и мне.
Vadim3105
Vjacheslav T
Получилось что нибудь сделать?
