Убрать лишние маркеры сливов/заправок несоответствующие маске датчика
Тема: Убрать лишние маркеры сливов/заправок несоответствующие маске датчика
Есть неудобство с маркерами сливов и заправок на графиках топлива.
В объекте датчик топлива в баке и датчик топлива в цистерне.
На графике топлива по датчику в баке отображаются маркеры сливов и заправок датчика топлива в цистерне.
Таким образом, получается нестыковка: сливов, заправок по баку не было, а на графику много лишних маркеров сливов и заправок.
Просьба сделать доработку, чтобы маркеры отображались только те, по которым выставлена маска датчика в настройках графика.
  • Убрать лишние маркеры сливов/заправок несоответствующие маске датчика
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Re: Убрать лишние маркеры сливов/заправок несоответствующие маске датчика
Здравствуйте, Андрей ehouse.
Несколько раз за последнее время мы получали запрос на добавление фильтрации для маркеров на графике, поэтому уже внесли в список предложений по развитию продукта. Дополнительных вопросов по идее нет, т.к. она полностью понятна и логична.
На текущий момент есть несколько вариантов реализации:
1) расширить фильтрацию по маске датчиков в графиках, но, возможно, вариант не очень хороший, потому что кому-то нужно выводить все маркеры.
2) добавить отдельную фильтрацию для маркеров таким образом, как это реализовано в настройках карты (в отчетах). Кроме этого, при фильтрации маркеров на карте есть возможность подтянуть фильтры из таблицы. Думаю, что такой вариант является актуальным и для графиков. Этот способ является предпочтительным, т.к. не нарушает консистентности и логики системы и предоставляет простой метод работы с фильтрами.
Как только у меня будут новости по реализации, я дам знать об этом в этой теме.
Nastassia Maslovskaya
Business Analyst, Wialon
ПОЛНОСТЬЮ ЗА!
Давно уже писал и в тех. поддержку и на форум еще в 2018г.
Но так и ничего не сделали.
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=13068
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Добрый день все ehouse, Beifuss, zark, funhrum,
Я рада сообщить, что с последним обновлением была переработана вся часть взаимодействия с маркерами сливов и заправок.
Во-первых, была добавлена возможность просмотра линий уровня топлива отдельно по каждому ДУТу на графиках. В легенде графика для линии каждого ДУТа свой значок, их можно скрывать или показывать.
Во-вторых, маркеры в графиках, картах в отчетах и на треках теперь выводятся для каждого ДУТа отдельно. Каждый со своим порядковым номером. Этот порядковый номер берется из порядка датчика в разделе "Датчики" настроек объекта. Т.е., у датчика «Цистерна» будет свой уникальный маркер с цифрой 1, а у датчика «Основной бак» – с цифрой 2. Кроме того, имя датчика, по которому выведены маркеры и построен график, можно увидеть во всплывающей подсказке по наведению на маркер.
В-третьих, фильтрация маркеров доступна в настройках отчета - новый раздел "Маркеры", в котором можно настроить фильтрацию по маске датчика, что оставит на карте в отчете и на графике только те ДУТы, которые соответствуют введенной маске датчика.
Пожалуйста, дайте знать, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии.
Maryia Paklonskaya
Wialon Business Analyst
"The important thing is not to stop questioning" (c)
mapa
1. Можно ли сделать что бы скрытие отображение иконки осуществлялась не только по клике на саму иконку но и по клике на надпись в истории графика.
2. Так-же если мы выводим например иконки заправок и сливов в произвольный график, то данная функция отсутствует.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Beifuss, спасибо за обратную связь, добавим такую возможность.
А по поводу произвольных графиков - маркеры сливов и заправок работают только для стандартных графиков. Подскажите, пожалуйста, а зачем вы строите произвольный график? Из-за того, что нельзя вывести больше 2х типов данных на стандартном графике или какая-то другая причина?
К сожалению, у вас не достаточно прав для просмотра данного текста
Maryia Paklonskaya
mapa
Например на ТС два бака.
Отдельные баки создаем как произвольные датчики.
И создаем один датчик с типом "Датчик уровня топлива" и в качестве параметра берем сумму произвольных датчиков в разных баках.
На ТС могут быть бак шасси и бак верхнего оборудования. У них разные баки и разные потребители. Вот они уже заводят как два разных датчика уровня топлива.
И при анализе заправок в разные баки требуется включать и отключать иконки разных датчиков уровня топлива в графике по произвольным датчикам.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Beifuss, спасибо за приведенный пример. Но мне кажется, в вашем случае везде можно заводить ДУТы, а не произвольные датчики. Возможность выводить маркеры по произвольным датчикам в планах нет.
Maryia Paklonskaya
