Smart 2435 + CAN + Scania R440
(31/03/2021 21:17:48 отредактировано Linksides)
Тема: Smart 2435 + CAN + Scania R440
Вечер добрый. Уважаемые форумчане. Имеем исходные параметры Scania R440 -  на борту 2 бака. 1-й 600л, 2-й 500л. Подключили Smart 2435 к CAN шине ( разъем С 137 - синий и белый провод). Получаем на выходе параметр can_fuel_lvl  в %. Оба бака под завязку залиты - это значит 100%.
Параметр описан в таблице от Навтелекома. ("Если разряд 15 равен единице 0-100 в % (точность до 1%) Если разряд 15 равен нулю
0-32766 в 0,1 литра (0-3276,6 литра) 32767 (0x7FFF) – параметр не считывается"
Подскажите как вообще настроить ДУТ в Wialon используя этот параметр ? И как можно контролировать заправки и сливы используя такие значения в % соотношении.
Re: Smart 2435 + CAN + Scania R440
Мы настраиваем в таком случае в датчике уровня топлива тарировочную таблицу как для обычного ДУТ, только исходные данные это %.
0 - 0
50 - 550
100 - 1100
в Вашем случае будет.
Единственный затык - как идет топливо из баков. Сопряжены они и топливо уходит/заправляется равномерно/одновременно, или второй бак начинает выкачиваться только при достижении определенного уровня в основном? Если они не сопряжены постоянно, то вероятнее всего Вы будете видеть только основной бак в котором стоит датчик штатный и, соответственно, уровень будет отображаться только из него.
