Topic: Установка датчика температуры и влажности с трекером на склад
Всем доброго дня. Имел ли кто опыт установки на склад(в помещение) датчика температуры и влажности с трекером для передачи онлайн? И какое оборудование?
Неоматика АДМ31 Вам в помощь
Пробьет через стены помещений? Нужно в трех помещениях по 2 датчика плюс онлайн передача в программу.
Для снятия показаний телеметрии использую данное решение http://vega-absolute.ru/production/telemetriya/
Софт бесплатный.
Софт бесплатный.
Каким образом?
4021093 wrote:Для снятия показаний телеметрии использую данное решение http://vega-absolute.ru/production/telemetriya/
Софт бесплатный.Каким образом?
https://navi-track.ru/gkh/auth.html
Demo
demo
Данные с реального объекта.
Глонасс36 wrote:4021093 wrote:Для снятия показаний телеметрии использую данное решение http://vega-absolute.ru/production/telemetriya/
Demo
demo
Нужно, чтобы передавало через трекер и работало в системе Виалон.
Насколько я представляю схему, вы можете данные от точки доступа lorawan отправлять на flespi (немного подшаманить с настройкой конфига точки доступа), там с минимальной обработкой упаковывать в любой протокол (Wialon IPS или Wialon Retranslator, как самые простые) и потоком отправлять на Wialon.
Но как это точно сделать, смогут ответить в т/п flespi.
Как-то все сложно. Есть другие варианты датчиков?
Мониторить неподвижные обьекты (склад) с помощью Wialon это как использовать Рейндж-Ровер вместо трактора при посадке картошки имхо.
Вопрос не в датчиках, а в приборе передачи данных в сеть. На многих складах даже GSM не работает, куда-уж телематическому прибору GPRS использовать... В отличие от GSM LoraWan существенно менее требовательна к таким препятствиям и часто будет достаточно 1 точки доступа на множество устройств в радиусе сотен метров.
Мы-ж не знаем, что у вас за склады, сколько их и на какой территории.
У меня в СНТ датчик водомера по LORAWAN работает в колодце, из под чугунной крышки и на расстоянии 5 км от точки доступа. Срок службы элементов питания от 7-10 лет. Решается проблема с энергоснабжением оборудования, на складах, газовых подстанциях и т.д.
Есть тех задание, так как остальные объекты тоже в Виалоне. Если есть предложения предлагайте, метафоры и сравнения - это не решение.
Глонасс36 wrote:Как-то все сложно. Есть другие варианты датчиков?
Не сталкивался с таким оборудованием и принципом работы, поэтому ничего не понятно.
mechatronica wrote:Мониторить неподвижные обьекты (склад) с помощью Wialon это как использовать Рейндж-Ровер вместо трактора при посадке картошки имхо.
Да вариантов куча, только что предлагать если нет информации об исходных данных.
Если расстояния по складу небольшие, то можно ставить блютуз-датчики температуры. Нужна ли влажность? Обычно спрашивают оба параметра.
Если GSM там ловит, то обычное решение датчики температуры +трекер+ Wialon не требует особо пояснений.
Если расстояния большие то мы делаем датчики температуры и влажности по 433 Мгц радиоканалу. База к ним подключается к трекеру по RS485, далее то же самое. Мы их ставили в холодильные камеры мясокомбината, передает изнутри на приемник в коридоре. Один приемник поддерживает до 10 датчиков.
https://mechatronics.by/products/access … ns-dts-rf/
Если расстояния небольшие, но не ловит GSM то можно передавать данные на Wialon через местный Wi-Fi
Например, повесить на стену планшет, собирающий данные с блютуз датчиков (заодно и показывать температуру будет).
Решение получится вроде этого
https://mechatronics.by/products/level- … r-android/
надо чуть переписать приложение будет.
Этот вариант кроме Wialon работает с бесплатным open-source ПО, брать абонку с заказчика за обьекты, которые просто подключены, не двигаются и там не воруют топливо руки не поднимаются
Глонасс36 wrote:mechatronica wrote:Мониторить неподвижные обьекты (склад) с помощью Wialon это как использовать Рейндж-Ровер вместо трактора при посадке картошки имхо.
https://mechatronics.by/products/access … ns-dts-rf/Если расстояния небольшие, но не ловит GSM то можно передавать данные на Wialon через местный Wi-Fi
надо чуть переписать приложение будет.Этот вариант кроме Wialon работает с бесплатным open-source ПО, брать абонку с заказчика за обьекты, которые просто подключены, не двигаются и там не воруют топливо руки не поднимаются
Сколько у Вас стоит приемник и передатчик? И можно ли их взять на тест? Напишите в ЛС, пожалуйста.
Какова дальность действия датчика и будет ли он пробивать через стены помещений?
Есть lorawan точки доступа, которые могли бы слать данные на виалон аналогично gsm терминалу?
Любая сможет. Это комп с unix-like системой, по сути. Поэтому настраивается как обычный demon. Только понятен или нет протокол, отдельно надо смотреть, как минимум 2 типа приборов лоры уже в списке поддержанных.
