Трекер для работы в режиме OFF line
Тема: Трекер для работы в режиме OFF line
Здравствуйте.
Интересуемся какая модель трекера способна сливать накопленную в трекере информацию через WiFi на ноутбук. Планируется использовать трекер в OFF line режиме. Само собой треки должны потом без труда, импортироваться на сервер WIALON hosting
То что мы подняли - больше не падает!
Надежный бизнес - это про нас.
www.informbyuro.com
Re: Трекер для работы в режиме OFF line
Галилео Base Block Wi-Fi + SD-карта
24Glonass пишет:
Вот как мне в скайпи ответила техподержка Galileo Sky
Добрый день! К сожалению, на ноутбук по WI-Fi на текущий момент времени нет возможности передавать данные.
Есть возможность настраивать различные дашборды для отображения текущих данных в специальном приложении на устройстве Android (связь может быть по Bluetooth либо Wi-Fi). Но это визуализация, а не передача накопленных точек
www.informbyuro.com
Немного не так  финальная точка выглядит. Вам надо еще прибор ретранслятор ВайФай, который соберет данные с приборов этих, а затем когда заедет в зону покрытия связи  то данные отправит сразу от всех приборов.
Раньше еще можно было на смартфон с терминалов галилео собирать, но сейчас    "функционал уже не поддерживается, работа не гарантируется"
maxev пишет:
Угу, спросил у них про Easy Keeper, так же и огорчили: easy keeper уже не актуален и не поддерживается. Удобная программуля, пользуется у нас 1 из клиентов.
Предлагают использовать base block hub, вроде как доработали его - по их словам.
(03/03/2021 10:28:30 отредактировано maxev)
swm пишет:
maxev пишет:
Аналогов wi-fi hub у других производителей не встречали? Только  у автографа  видел что-то подобное, но  стоит как крыло самолета и  на виалоне не весь функционал терминалов реализован.
maxev пишет:
Не встречали, не пробовали. Хаб от Галилео посмотрели, решили не использовать, т.к. неудобен в работе. Лучше было выгружать через смартфон в приложении Easy Keeper.
maxev пишет:
у арнави ведь давно есть такое решение. работает по вай фай в местах где нет сотовой связи.
Sashok пишет:
Угу, мы ранее с арнави4 на вифи промучались, затем отказались - плохо работает. Может быть, новые блоки лучше работают..
(07/06/2021 16:40:34 отредактировано kalaschnikow)
InformByuro пишет:
Здравствуйте.
Мое Андроид-приложение может: http://wiatrack.wialon-consulting.de/
Приложение было сделано давно и поэтому на новых версиях Андроида приложению понадобится разрешение на работу в фоне. Ну и вообще, если возникнут трудности с конфигурацией - обращайтесь.
Sashok пишет:
maxev пишет:
Подскажите какая модель Арнави способна через WiFi передать накопленные треки и всю прочую инфу
www.informbyuro.com
