Для стационарных баков - беспроводной ДУТ+ Android планшет
Тема: Для стационарных баков - беспроводной ДУТ+ Android планшет
Для решения популярной задачи мониторинга объема топлива в емкостях хранения подготовили вот такое решение, которое нам показалось разумным.
1. В резервуары устанавливаются беспроводные датчики уровня топлива Eurosens Dominator Bt, которые
ввиду модульной конструкции легко соединяются в необходимую длину из типовых элементов (например, 6 метров).
https://mechatronics.by/products/level- … inator-bt/
2. Встроенная батарея и BLE-интерфейс избавляют от необходимости прокладки кабелей по территории хранилища
3. Вместо применения GPS-терминала для сбора данных можно использовать Android-планшет. Его можно установить в ближайшем помещении (датчики передают информацию в прямой видимости на расстояние до 200 метров) и использовать одновременно  как локальный дисплей.  Планшет подключается на постоянное питание.
4. На планшете запускается постоянно работающее приложение Eurosens Tank Manager. Задаются координаты емкостей для отправки данных по протоколу Wialon IPS. Можно сэкономить и передавать все емкости как один объект, тогда все установленные датчики передают сообщения в составе одного объекта под своими номерами, а координаты берутся из первой емкости. Приложение принимает информацию с датчиков по интерфейсу Bluetooth и передает на сервер Wialon.  Поддерживается также протокол MQTT.
Также приложение шлет уведомления на email при снижении остатков топлива в каждой из емкостей ниже заданного % объема.
Естественно, что у планшета должен быть доступ в интернет тем или иным способом - либо по встроенной SIM-карте, либо через внешний Wi-Fi.
Приложение бесплатно.
5. Планшет несложно интегрировать с другим оборудованием, например, IP-камерами наблюдения по Wi-Fi. Будет интересно выслушать пожелания.
  • Для стационарных баков  - беспроводной ДУТ+  Android планшет
eurosenstelematics.com
(22/11/2020 13:38:26 отредактировано mastergps)
Re: Для стационарных баков - беспроводной ДУТ+ Android планшет
И скоко ж метровый за десяток, на тест? В личку если что...
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Как настраивать приложение
