"Потеря" спутников АТ при запуске двигателя т.с.
Topic: "Потеря" спутников АТ при запуске двигателя т.с.
Периодически сталкиваемся с проблемой корректной работы АТ Навтелеком. На некоторых т.с. ГАЗ и ПАЗ при запуске двигателя, пропадают спутники на АТ. При работы От аккумулятора - двигатель заглушен, работает исправно.
Видимо генератор создаёт помехи в бортовую сеть, от которой АТ работает не корректно.
Думаю, что не только мы сталкивались с данной проблемой.
Кто как решил данный вопрос? Фильтры по питанию, либо другие рекомендации?
Re: "Потеря" спутников АТ при запуске двигателя т.с.
Тахографы стоят? какие?
Доступный мониторинг
navipost.ru
У нас так было на 2551 на Форде. Причём при заведённом двигателе ещё и некорректное (повышенное, или пониженное, не помню) напряжение блок выдавал. В итоге оказался неисправен блок (скорее всего делитель напряжения). После замены заработал штатно.
А вы не пробовали ради эксперимента подальше от кабины поставить?
И ФМ-модуляторов у водителя нет? Дешевые фонят гармониками на всех частотах.
Техно-блог по мониторингу и тахографам: bitlite.ru
Интернет-магазин: glonass13.ru
У нас на Ниве было подобное, там при включении печки были помехи.
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
Стоят ли акумулятрры в терминалах?
проверьте, если стоит тахограф меркурий он любит срать в частоту глонасс
ООО АвтоГРАФ-Сервис Кемеровская область, г. Новокузнецк
Инженер Отдела Эксплуатации Андрей Александрович
skype, mail  ostel87@mail.ru
