Topic: Видимость гоезон (уровень отображения)
Работает наоборот.
от 12 до 19
Видит с 1 до 12, а дальше не отображает значок
Работает наоборот.
от 12 до 19
Добрый день, goldzoloto!
Не совсем понимаю вашу проблему. Можете, пожалуйста, расписать подробнее? При каком масштабе и где не видно? Будет здорово, если получится приложить запись экрана или скриншоты.
Напомню, как оно работает сейчас:
Видимость:
Здесь устанавливается масштаб карты, при котором на ней показывается геозона. Например, если геозона — это город, то может быть целесообразно показывать ее на удаленных масштабах; а если это здание, то имеет смысл показывать ее на более детализированных масштабах.
Разные типы карт могут иметь разное количество градаций масштабов. Все они условно укладываются в диапазон значений от 1 до 19, где 1 — это наиболее детализированный масштаб (мелкие улицы, дома), 19 — общий план (карта мира).
Источник: https://docs.wialon.com/ru/hosting/user/geo/new
Понял у Вас все наоборот чем у Google.
Вообще-то везде принято увеличивать уровень отображения и при этом увеличивается детализация.
Если можно сделать настройку масштаба всей группе сразу, то реализуйте. Будет удобно настраивать видимость.
Рада, если ваш вопрос разрешился, goldzoloto!
То есть вы хотите возможность редактирования параметров сразу нескольким геозонам, правильно вас понимаю?
Да и не только уровня отображения а всех параметров (иконка, радиус, цвет, уровень отображения). При создании группы и затем редактировать тоже.
И еще ширина линии.
При импрте из KML/KMZ реализовать возможность выбрать все объекты флажком.
goldzoloto, да, спасибо за уточнения!
