Re: Мобильное приложение TrackingM
После обновления от 21.04.2017 для iOS язык стал английским, в настроках не поменять.
"Автоскан-Саратов"
Дмитрий, благодарим за информацию. Посмотрим, потом отпишемся.
Доброго вемени суток. Исправили эту досадную ошибку, обновленное приложение уже доступно в AppStore
Есть проблема с отображением стоянок при формировании трека. Стоянки выводятся только по некоторым объектам. Берем два объекта, которые одинаково настроены - по одному показывает, а по другому нет. Используем Wialon Pro
В чем может быть проблема?
cbcarsat
Добрый день. Алгоритм единый, работает по сообщениям. Напишите по этому вопросу на support@geliossoft.ru, укажите какая платформа, Android/iOs, так же подготовьте тестовый логин и пароль с этим объектом.
Такая же беда со стоянками....при заходе на наш сервер
sks
Написал на прошлой неделе на саппорт - ответа пока нет.
cbcarsat Запрос был, тех. поддержка попросила тестовый доступ, ответа от Вас не поступало. Только что Вам ответили ещё раз, проверьте почту.
sks
Письмо от Вас не получал. Перешлите, пожалуйста, на ящик armatelgps@ukr.net
sks
ок
После последнего обновления СКАУТ:Платформы (на СКАУТ365, думаю, тоже) приложение не может получить список объектов.Судя по всему поменялся протокол СПИК.
На почту info@trackingm.ru из приложения писал, но это бесполезно, поскольку домен trackingm.ru разделегирован.
UPD: починил обновлением соответствующего плагина (СПИК) в платформе.
Видимо что-то внутри поменяли, а плагин обновить забыли, поскольку он вышел сильно позже остальных обновлений.
На почту info@trackingm.ru из приложения писал, но это бесполезно, поскольку домен trackingm.ru разделегирован.UPD: починил обновлением соответствующего плагина (СПИК) в платформе.
Добрый.
По вопросам работы TrackingM можно писать на на info@geolonsoft.ru
marc Ок, буду иметь в виду.
