Посоветуйте GPS/Glonass антенну с усилением выше 30dbm с разьемом SMA
Тема: Посоветуйте GPS/Glonass антенну с усилением выше 30dbm с разьемом SMA
Добрый день
Посоветуйте GPS/Glonass антенну с усилением выше 30dbm с разьемом SMA для улучшения приема спутников на трекере Navtelecom Signal 2651
Цель увеличить точность позиционирования путем смены антенны на более мощную
Re: Посоветуйте GPS/Glonass антенну с усилением выше 30dbm с разьемом SMA
С глушилками транспондера , извиняюсь, борешься?
PROGLONASS.INFO
+79053980515
(25/10/2020 13:49:51 отредактировано Kulikofftsystems)
Пробавали антенный комплекс ТРИАДА-2695 ?
Или TW3400/TW3402 Антенна ГЛОНАСС/GPS для наземного транспорта.
Сам сейчас  решаю аналогичную задачу.
Kulikofftsystems пишет:
Добрый день данные антенны не пробовали, тоже интересует их работа
(28/10/2020 09:20:14 отредактировано Navicon)
Нет, необходимо максимально увеличить точность позиционирования, прорабатываем все возможные варианты, со стандартной антенной Signal 2651 имеет достаточно приличную погрешность позиционирования
Navicon пишет:
Так там чудес ждать не стоит, все "бытовые" GNSS чипы лучше 2,5 м в статике не умеют
Погрешность определения координат (50% CEP, 24 часа в статическом режиме, при уровнях сигнала -130 дБм) не более, м:
2,5 (в плане), 5 (по высоте)
Если спутников достаточно, но погрешность высокая, то можно попробовать покрутить "маску угла отсечки спутников" градусов до 10-15.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
