Тема: Изменить учетную запись объекта, ресурса
Здравствуйте, такой вопрос: реализуется интеграция с 1С. Для каждого объекта устанавливаются свойства согласно путевому листу. В том числе учетная запись, она соответствует организации. При изменении организации в путевом листе возникла необходимость сменить учетную запись объекта. Как это правильно сделать?
В документации есть команда
svc=account/change_account¶ms={"itemId":<long>, "resourceId":<long>}
Судя по описанию она должна менять учетную запись объекта.
Правильно понимаю ее можно применять только в учетной записи с правами дилера? А можно ее применять для переноса объекта с одной дочерней записи на другую? Это же команда, выполняющая перемещение между учетными записями, как здесь?
https://docs.wialon.com/ru/local/1904/c … s/transfer
Не могу найти нигде нормального примера, а просто так проверять не хочется, боюсь ошибиться и потерять объекты.
