DAF XF460FT Установка Два ДУТа
(23/09/2020 10:23:50 отредактировано 7_slov)
Тема: DAF XF460FT Установка Два ДУТа
Всем добрый день. Имеем ТС DAF XF460FT  стоит два топливных баков один бак 400л  другой 690л между ними стоит промежуточная труба . Хочу использовать оборудования FMB125 для установки ДУТы Оммником. Подскажите как правильно установить два ДУТа и настроить их правильно для передачи точной информации на сервер (уровня топлива, количества заправок и остатка топлива) Заранее спасибо
Re: DAF XF460FT Установка Два ДУТа
По 1 ДУТ в каждый бак, в Виалон 2 произвольных датчика с раздельными тарировками и 1 суммарный датчик типа ДУТ.
SanderAMC пишет:
Разницы нет аналог цифра?
Есть разница, цифру ставьте.
В FMB125 аналоговый вход один вроде, если память не изменяет. Если так, то без вариантов цифру надо ставить.
да там один вход , просто тогда подключать по протоколу 485? но смущает как его электрик будет калибровать?
по 485, у каждого ДУТ свой адрес, в сообщениях это два разных параметра. Соединяющая баки трубка перекрывается и каждый бак тарируется отдельно.
это понятно но тут не перекрывается баки они постоянно сообщаются
Пережать трубку, открутить и заглушить шланг и т. д.
все спасибо за информацию , буду пробывать.
Можно, конечно, тарировать одновременно два бака. Заливать одинаковыми порциями в оба бака, ждать стабилизации уровня  и фиксировать показания. Но это будет значительно дольше.
попробуем два варианта
(29/09/2020 19:30:43 отредактировано vad_98)
woollen пишет:
Имея два стакана одной высоты разного диаметра не зная их объема, разлив из третьего в оба все по одному уровню, как вы узнаете сколько в каждом жидкости )) ?
А мне и не нужно знать, сколько в каждом баке. Мне нужен общий объем.
vad_98 пишет:
woollen пишет:
