Topic: Можно пример по работе через токен по API с NimBUS
Можно пример по работе через токен по API с NimBUS получения маршрутов по технике
https://nimbus.wialon.com/api/depots -H Authorization: Token *********************
выходит ошибка (Url does not exist or your pass invalid params.) подскажите что нет
Ключ API Сформировали с правами
Добрый день, artemua!
Можете прояснить, что значит по технике?
curl -X GET "https://nimbus.wialon.com/api/depot/DEPOT_ID/routes" -H "Authorization: Token a12****"
Проверьте пожалуйста что в конце url не стоит `/` (неверно https://nimbus.wialon.com/api/depots/)
curl -X GET "https://nimbus.wialon.com/api/depots" -H "Authorization: Token a12****"
По технике я имею виду по объектам
Я должен получить по объекту на каких маршрутах он был или на оборот кто был на маршруте
artemua
Если Вам надо узнать, кто ездил на определенном маршруте Вы можете использовать отчеты для этого
Отчет по маршруту
curl -X GET "https://nimbus.wialon.com/api/depot/DEPOT_ID/report/route/ROUTE_ID?df=2020-09-01&dt=2020-09-30" -H "Authorization: Token a12***"
Отчет по объекту
curl -X GET "https://nimbus.wialon.com/api/depot/DEPOT_ID/report/avl_unit/UNIT-ID?df=2020-09-01&dt=2020-09-30" -H "Authorization: Token a12***"
спасибо
