Распечатка экспрес-отчета на одном листа А4
Тема: Распечатка экспрес-отчета на одном листа А4
Уважаемые разработчики!
Мы столкнулись с программным обеспечением Форт Монитор. Нам сейчас мягко говоря бьют по глазам тем что в системе мониторинга Форт Монитор есть функция распечатки экспресс-отчета на полномасштабный формат А4. Это создает некую проблему по внедрению системы мониторинга Виалон на данное предприятие. Особенно для логистики. Учитывая Ваш ответ, что нужно собрать статистику по подобным обращениям, это может занять некоторое время на обработку подобных сообщений,
Если у разработчиков Виалон есть возможность разрабатывать программы под "Прихотливых" клиентов, то в данном случае такая возможность предоставляется.
Нашу компанию просто ставят перед выбором. Либо Виалон со всеми прелестями... Либо предоставьте Форт Мониторинг.
Если данное пожелание-прихоть возможно на Вашем уровне то будем Вам очень признательны.
Парк техники 150 единиц.
  • Распечатка экспрес-отчета на одном листа А4
(11/08/2020 12:25:23 отредактировано swm)
Re: Распечатка экспрес-отчета на одном листа А4
Похоже, Вам придется покупать сервер Форт. smile На практике часто бывает: приходящие со сторонних серверов клиенты вспоминают "прелести" других систем, и просят сделать аналогичный шаблон отчёта.
Хотелось бы разработчиков ответ услышать.
Хочется надеяться что кто-нибудь из разработчиков  читает ЭТУ ВЕТКУ!!!!!
Добрый день, уважаемые партнеры andrey75, swm, andrey75,
Извините за задержку с ответом. Мы читаем все ветки и все предложения, но иногда ответ по разным причинам получается сформировать чуть позже, чем обычно.
andrey75, я не увидела какие именно предложения к улучшению функционала вы предлагаете, если честно.
В текущей функциональности можно создать шаблон отчета с необходимыми данными и с картой трека за нужный период. Можно вывести этот шаблон отчета в кнопку на панели мониторинга, чтобы быстро его формировать. Можно получать его с нужной периодичностью на любой необходимый канал связи. Можно экспортировать в любом необходимом формате. Сообщите, пожалуйста, если требуется помощь с настройкой любого из перечисленных шагов.
Проблема лишь в том, чтобы выводить и карту, и таблицу с данными на одну страницу? Неужели это настолько принципиальное условие?
Они распечатывают эти отчеты или просматривают онлайн? Если онлайн - зачем им экспорт в отдельный файл? Может, просмотр информации в самом виалоне будет проще и информативнее?
Спасибо.
Maryia Paklonskaya
Wialon Business Analyst
"The important thing is not to stop questioning" (c)
Спасибо за такое детальное описание проблемы, Sputnik!
Подскажите, а как именно вы скачиваете файл, чтобы его распечатать?
Просто при нажатии на иконку "скачать в pdf"- отчет отчет скачивается в альбомном виде.
При скачивании отчета через нажатие на кнопку "экспорт в файл" - откроется диалоговое окно с подробными настройками вывода данных на страницы https://nimb.ws/o23fLH.
Надеюсь, мой ответ вам поможет. Если нет - пожалуйста, дайте знать. Можете снять видео того, как вы подготавливаете данные к печати.
Спасибо!
Maryia Paklonskaya
Добрый День. Да НАСТОЛЬКО ПРИНЦИПИАЛЬНО!
НА ОДНОМ ЛИСТЕ РАСПЕЧАТЫВАЕИСЯ ОТЧЕТ С ТРЭКОМ. ЭТОТ ЛИСТ СКАНИРУЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ. НУ ТАКИЕ ТАРАКАНЫ.
ПРОБЛЕМА В РАЗРАБОТЧИКЕ ПОЛУЧАЕТСЯ:
ДВА МЕСЯЦА ОЖИДАНИИ И  В ИТОГЕ ВОПРОС О ТОМ ЧТО В ЧЕМ-ТО ПРОБЛЕМА?
Я уже скидывал как хочет Заказчик эту распечатку. И мы пробовали и так и сяк.
В Минске может и не принято проявлять лояльность к клиентам несущим оплату по абонентке, то у нас в Ростове за хорошего клиента еще и побороться надо.
smile ваши 3 копейки Гуртам никак не интересуют. А судя по рейтингу данная доработка нужна только вам и никому более.
За 2 месяца давно можно было все сделать самостоятельно или программиста найти, механизмы API документированы.
Добрый день, andrey75,
Мы не можем создавать персонифицированный продукт, который будет заточен под все уникальные требования всех пользователей системы. Это невозможно. Мы стараемся вводить ту функциональность, которая будет полезна для большинства пользователей. Тем более, мы не можем переделывать что-то без выяснения первоначальной корневой проблемы, а просто потому что "такие тараканы".
Для меня так и осталось невыясненным, зачем им этот процесс с распечаткой - сканированием. Быть может, мы вместе можем избавить клиентов от этой бессмысленной процедуры? Так сказать, решать не последствия проблемы, а саму проблему?
При всем уважении, пока ваше сообщение выглядит как "у клиента тараканы, а виноват разработчик".
SanderAMC, спасибо большое за поддержку!
Maryia Paklonskaya
Как обычно, идею извратили и отфутболили. Между тем сейчас столкнулся с подобным казусом: по просьбе клиента пообрезал шаблон отчета для его нижестоящего пользователя, оставил заголовок, статистику по пробегу и трек на карте. В итоге смотрим файл pdf - 3 листа: 1 лист - заголовок отчёта, 2 лист - немного статистики, 3 лист - карта с треком. Клиент пока не возмутился, но, скорее всего - будет не в восторге. Автор темы, похоже, это и имел в виду: в настройках шаблона отчёта желательно иметь возможность поставить галку "разместить отчёт на 1стр" - автомасштабирование некоторых элементов для более удобного представления. Просмотр онлайн не всегда является конечной целью - часто просматривает онлайн ответственный сотрудник, далее берёт распечатку и несёт её для представления руководству или прочим контрагентам (чем проще и быстрее ему распечатать и повторить распечатку - тем удобнее). Ну, а вы продолжаете дружно упираться, а мы в итоге будем далее убого подстраиваться - "вот так нельзя, давайте это уберем, от этого откажемся". При чём ответ на уровне демагогии. Видимо, каждый будет допиливать печатные формы самостоятельно, будут различные доработки, и тд..
спасибо, swm, улучшение добавлено в список доработок. Как только будут изменения статуса задачи - дадим вам знать. Спасибо.
К сожалению, у вас не достаточно прав для просмотра данного текста
Maryia Paklonskaya
(30/09/2020 04:36:44 отредактировано RedRock)
При выборе печать и отправкой не на принтер, а "сформировать pdf" не объемный шаблон отчета можно разместить на 1 стр. Вместе с треком и если нужно то и с графиком.
swm поддерживаю и такую возможность, но уверен что работа с таким инструментом будит не удобна(при условии что добавим только чекбар разместить на одной страницы), т.к. не всегда результат одного и тогоже шаблона один и тот же. Например отчет по сливам за день с цистерны топлива заправщика. В одной выгрузки мы можем получить 14 шрифт, а в другой 8 хотя таблица будит одна и тажа. Само плохое, что это мы увидим только скачав pdf с сервера.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
