fromos пишет:Добрый день, коллеги!
Заказчику нужно контролировать параметры перекачиваемой жидкости при обслуживании нефтяных скважин, а именно: объем, скорость, плотность и температуру. Перекачивают разные жидкости , глинистые,цементные,солевые растворы, а также нефть, из чего следует, что замер должен производится без контактно. Насосное оборудование установлено на автомобилях КАМАЗ и УРАЛ.
По датчикам нашел только ультразвуковые датчики скорости потока жидкости, по формуле можно вычислить объем. Но как быть с плотностью?
Подскажите, кто-то сталкивался с подобными проектами и реально ли контролировать эти параметры?
Если считать, что то определенное можно использовать типо расходомеров.
Но вот проблема если постоянно разные жидкости.
То если устанавливать постоянно плотность жидкости.
Можно например ввести в оборот плотность жидкости и по потоку считать сколько жидкости идет, только придется делать перефирию с выбором жидкости или придется все делать через приложение.
Например насос блокирован, сначала идет разблокировка и сброс параметров, потом установка, плотности жидкости.
После идет включение и выключение насоса и идет подсчет.
После откачки идет сохранение параметров и отправка данных с блокировкой насоса. все данные должны сохраняться на сервере.
Сделать, это можно, но сложно.
Дмитрий, +7 983 250 2097,
https://trekberry.ruurbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного
https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eATeltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
