51
Глушение сигналов ГЛОНАСС GPS и ПЛАТОН
Re: Глушение сигналов ГЛОНАСС GPS и ПЛАТОН
Alex_SSN пишет:
Ткните ссылкой, пожалуйста.
Инструмент для проверки последней позиции по базовым станциям операторов сотовой связи -- LBS-детекторв
Опция для определения местоположения по LBS, если эти данные более актуальные, чем по GPS -- Разрешить позиционирование по сотовым станциям
@ Oleg Zharkovsky
52
zark пишет:
Alex_SSN пишет:
Спасибо! Это я нашел.
Автор написал иначе:
ansolg пишет:
Есть тонкости по отображению трека и построению отчётности в этом случае (LBS), в мануале всё есть
Вот тонкостей по отображению трека и построению отчетности не нашел...
53
Alex_SSN пишет:
zark пишет:
Alex_SSN пишет:
ansolg пишет:
Цвет трека нужно обязательно выбрать "Однотонный" и убрать галочку "Детектор поездок".
Вместо трека можно выводить сообщения.
В типовом отчёте по поездкам ничего не отобразится. Если цвет трека выбрать "По поездкам", тоже ничего не будет.
  • Глушение сигналов ГЛОНАСС GPS и ПЛАТОН
54
ansolg пишет:
Спасибо!
А есть график топлива с ТС, работающего по LBS?
55
Alex_SSN пишет:
ansolg пишет:
Спасибо!
Да, топливо в виде обычного графика.
56
ansolg пишет:
С платоновскими глушилками навтелекомовские терминалы отлично по LBS работают.
А еще какие могут работать по LBS? Галилео могут?
57
Alex_SSN пишет:
ansolg пишет:
Неоматика в последней прошивке АДМ50 об этом писали. Но мы не пробовали. Вот пару раз я пробовал на навтелекомовских - разброс точек получается дикий - по несколько километров, поэтому отключал обратно и удалял точки-выбросы. Конечно, при полном отсутствии координат - хотя бы примерное положение может быть достаточным, но погрешность огромная.
Галилео, возможно, в новых партиях оборудования допилят. В прежних вроде не было, по описаниям.
58
Alex_SSN пишет:
Галилео могут?
Они-то могут, но так, что Виалон по ним не может.:)
Прибор просто присылает обычные координаты и признак, что они получены по LBS. Но никак не параметры LBS как таковые.
59
SanderAMC пишет:
Alex_SSN пишет:
Галилео могут?
А для чего могут быть использованы обычные координаты с признаком LBS?
По ним нельзя построить трек, как по координатам полученным по спутников?
60
Можно и строится. Но для Виалон это просто координаты "GPS". В итоге имеем странный трек, начинаем разбираться и только инженер видит, что "это" не gps.
61
(09/12/2020 11:18:40 отредактировано Alex_SSN)
SanderAMC пишет:
В итоге на выходе одинаковый трек, что он получен по координатам с признаком LBS при использовании терминала Галилео, что он получен при разборе параметров LBS навтелекомовского терминала на сервере?
62
(09/12/2020 11:27:29 отредактировано pic16f84)
Настроил получение координат по LBS, но теперь в отчетах показываются множество сливов. Кто работал с LBS данными как решили эту проблему?
Все обозначенные сливы это обычный расход. Как Можно их отфильтровать?
63
(10/12/2020 12:51:51 отредактировано Alex_SSN)
Выходит, что алгоритм определения сливов не корректно работает при отсутствии полноценных геоданных???
Судя по графику нет никаких сливов, а есть нормальный расход. Может алгоритм определения сливов не видит всех точек графика, а видит какие-то промежуточные точки с показаниями топлива. Видимо разницу между этими показаниями он и считает сливом...
Кто-нибудь может прокомментировать?
64
Alex_SSN скорей всего выставлен расчет топлива по поездкам (не стоит галка [_] рассчитывать расход топлива по времени) и детектор поездок настроен на GPS-что-нибудь/с коррекцией по GPS.
В этом случае: нет спутников -> нет поездок -> расход без движения -> слив.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
65
(11/12/2020 12:35:13 отредактировано vad_98)
Поставьте м2медиа, заглушит все, и "антенну" тахографа, и платон. Сам как глонасс робит.
66
vad_98 насколько я знаю м2медиа - это видеорегистраторы.
При чем тут они?
67
Ringo пишет:
галка рассчитывать расход топлива по времени стоит. А что можно выбрать в качестве детектора поездок при условии что есть только смарт терминал и дут? И можно ли настроить сливы таким образом, чтобы он рассчитывал их без детектора поездок? например уменьшив таймаут для разделения сливов до 45 секунд (в таком случае сливы удается исключить) но отобразятся ли реальные сливы при таком значении?
68
pic16f84 пишет:
Галка
[V]Расчет сливов по времени
должна помочь.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
