Code Retrasmisor
Тема: Code Retrasmisor
Alguien tiene un ejemplo pequeño para iniciar un desarrollo de un retransmisor.
En C o C# preferentemente.
Gracias
Saludos,
Sauro Dev
Code Retrasmisor
Re: Code Retrasmisor
Estimados Jose Donoso!
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, con respecto al tema de las herramientas del SDK y WIALON API se debe dirigir a la sesión del foro Custom SDK development en Ingles.
Custom SDK development - https://forum.gurtam.com/viewforum.php?id=59
http://www.gurtam.com]www.gurtam.com
Code Retrasmisor
(12/07/2020 09:22:38 отредактировано Jose Donoso)
Me respondo a mi mismo.
Para probar, deben crear proyecto de Consola en VS2019. Y reemplazar el método MAIN por el siguiente:
        static void Main(string[] args)
            try
                IPAddress ipAd = IPAddress.Parse(IPAddress.Any.ToString()); //use local m/c IP address, and use the same in the client
                /* Initializes the Listener */
                TcpListener myList = new TcpListener(ipAd, 8001);
                /* Start Listeneting at the specified port */
                myList.Start();
                Console.WriteLine("The server is running at port 8001...");
                Console.WriteLine("The local End point is  :" + myList.LocalEndpoint);
                Console.WriteLine("Waiting for a connection.....");
                Socket s = myList.AcceptSocket();
                Console.WriteLine("Connection accepted from " + s.RemoteEndPoint);
                byte[] b = new byte[ushort.MaxValue];
                int k = s.Receive(b);
                Console.WriteLine("Recieved...");
                for (int i = 0; i < k; i++)
                    Console.Write(Convert.ToChar(b[i]));
                ASCIIEncoding asen = new ASCIIEncoding();
                s.Send(asen.GetBytes("The string was recieved by the server."));
                Console.WriteLine("\nSent Acknowledgement");
                /* clean up */
                s.Close();
                myList.Stop();
            catch (Exception e)
                Console.WriteLine("Error..... " + e.StackTrace);
Ahora voy a ponerlo a correr como un servicio, y hacer un par de cosas mas para que corra en diferentes sistemas operativos (FreeBSD, Linux, Mac OS X Server, Windows Server, Solaris, Unix) usando docker.
Hice un pequeño video como apoyo
https://www.youtube.com/watch?v=kjrlSBk1zPE
Espero les sirva!!
Saludos,
Jose Donoso
Saludos,
Sauro Dev
