Buhler Versatile, New Holland T9040 CAN
Тема: Buhler Versatile, New Holland T9040 CAN
Имеется задача организовывать контроль топлива для тракторов buhler versatile (New Holland T9040). Мне сказали, что поставить ДРТ на данные трактора проблематично. Возможно ли получить данные через Can-шину? Либо каким еще образом  можно организовать контроль топлива на данной технике? Буду благодарен за любую информацию.
С уважением, Иван.
Re: Buhler Versatile, New Holland T9040 CAN
Мы пробовали, кроме расхода топлива можно получить практически все данный, начиная с оборотов двигателя и заканчивая температуры в двигатели. А установка в ДРТ в принципе хоть и сложно, но возможно, нужно повозиться.
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
http://www.yollar.az
nizami пишет:
если повозиться не подскажете тогда как именно, чтобы не затратить лишнего времени и тем более не залесть куда не следует !!!!
Заранее благодарен!
Yollar.az пишет:
На счет ДРТ, стало любопытно. Как вы его установили, по какой схеме? Могли бы развернутый дать ответ! smile
Нужно работать не 12 часов, а головой!
(19/09/2013 10:40:41 отредактировано babay)
ekstu пишет:
С уважением, Иван.
Иван, дут.
Если интересно дадим доступ к бухлерам. Посмотрите.
S&M Groups
babay пишет:
ekstu пишет:
С уважением, Иван.
Иван, дут.
Доброго времени!
Подскажите, работают ДУТ корректно на Buhler?
Мы установили и у нас постоянно показывает сливы от 10 до 17 литров в системе Wialon local, грешим на то, что при работе трактора, топливо берет с основного в большом количестве, а со второго перетекает медленно... Может поделитесь опытом настроек, если есть такая возможность?
Вы получаете то, что продолжительно награждаете
lms01kz пишет:
babay пишет:
ekstu пишет:
С уважением, Иван.
Иван, дут.
Доброго времени!
Бюллер у вас с 2мя баками или с одним? примерно какой высоты и длинны бак, у нас стоят на 2ух баковых, вначале поставили один по просьбе клиента, щас будем ставить второй ибо сливы, при поворотах по 70л бывают, возможно если установить 2ой дут проблем нет будет( надо тестить)
Есть опыт установки всего барахла на buhler versatile
+ Адольф Бюллерович Версатил
Два бака, расположенных в ступеньках по бокам силового трактора. Длинна ДУТ 1100 мм.
Трактор вредный и деревянный сам по себе.
В баки обязательно ставятся ДВА ДУТчика. Лучше всего если баки демонтируют или хотя-бы приотпустят. ДУТчик лучше выбирать с малой высотой шляпы ДУТ (Омником 30160, ТК-LS, SIENSOR и т.п. из НАДЁЖНЫХ).
Тарировал я его почти день. Перетекание между баками было, через маленькую в диаметра трубку. Хотя второй трактор попался сбольшой трубой между баками.
ДФМ ставили на подачу и обратку. Проблем было много с трубками и колхозингом фитингов на эти самые трубки. А что касается КАН-ЛОГа, то стандартный набор данных. Ничего особенного. Топливо плюс-минус 100 литров.
Yollar.az пишет:
не подскажите, находили ли вы моточасы?
