Датчики нагрузки на ось с цифровыми интерфейсами RS485 и CAN
Тема: Датчики нагрузки на ось с цифровыми интерфейсами RS485 и CAN
Датчики нагрузки на ось от компании Мехатроника Eurosens DDS (для рессорной подвески) и Eurosens DPS (для пневмоподвески) теперь имеют встроенный микропроцессор и цифровые интерфейсы RS485 и CAN, совместимые с популярными терминалами мониторинга (Teltonika, Xirgo, Navteletom, Neomatica и другими).
По сравнению с ранее применяемыми датчиками нагрузки на ось с аналоговым выходом  цифровой нагрузки на ось имеет ряд преимуществ:
1. Хранение калибровочных таблиц в самом датчике позволяет получить данные непосредственно в килограммах. Например, для вывода на дисплей водителя.
2. Поддержка трех независимых таблиц калибровки одним датчиком. Это важно в том случае, если один контур пневматической системы подвески обслуживает несколько осей. В этом случае одна величина давления будет означать различные осевые нагрузки. Протокол CAN позволяет передать сразу 3 значения осевой нагрузки одним датчиком.
3. Улучшенное разрешение и отсутствие потерь сигнала при передаче сигнала повышает точность системы.
4. Встроенный микропроцессор  улучшает качество данных для отображения в системе мониторинга.
Видео по настройке датчиков
eurosenstelematics.com
