Добавление в операцию плановую и фактическую нормы
(edited by Gde24 12/05/2020 08:10:20)
Topic: Добавление в операцию плановую и фактическую нормы
Есть два вида ведения учета у СХ план-факт/факт.
Специалисты заполняют технологические карты в учетной системе в которой расписывается(таблица во вложении).
Удобрения и СЗР заполняются аналогично семенам
На каждую операцию могут применяться различная комбинация семена, сзр, удобрения со своим наименованием и нормой, причем в одной операции могут быть несколько наименований удобрений, семян, СЗР
Все необходимые данные списки операций, культур, семян, удобрений, норм, ед. измерений можно загрузить из системы учета по API или заполняется в хектерре руками при фактическом видении учета.
Задача стоит автоматизировать систему учета работы техники на полях и упростить работу учетчика.
Как происходит сейчас:
•    учетчик регистрирует работу в хектерре с указанием тип работ, водитель, прицеп.
•    Потом заходит в систему учета там нажимает синхронизировать
•    Формирует учетный лист автотранспорат
•    Вносит данные о фактически данных. Пример семена: горох, сорт: усатый кормовой, Норма 30кг/га, удобрения: аммиачная селитра, Норма: 100 кг/га.
•    После сохранения падает в бухгалтерию.
Решение:
1.    Учетчик при регистрации в хиктерре заполняет и список ресурсов которые были использованы на поле по фактической норме.
2.    Потом мы автоматом забирали данные в систему учета без дополнительных итераций.
Дополнительно:
Для тех которые выполняют работу по план-факту они утром или с вечера планируют :  техника прицеп водитель операция поле какие ресурсы и с какой нормой будут выполнять. И регистрация происходила бы автоматически.
(edited by fatihov.tehdir 12/05/2020 17:13:10)
Re: Добавление в операцию плановую и фактическую нормы
Как хотелось бы видеть данные дополнения при регистрации обработок
  • Добавление в операцию плановую и фактическую нормы
Gde24 fatihov.tehdir
У вас упоминаются семена, удобрения и СЗР. Другие пользователи еще упоминали химию.
Вот интересно еще на счет единиц измерения. Можно ли сказать, что семена всегда в кг\га? А удобрения и СЗР могут быть как в кг\га, так и в л\га или есть еще какие-то варианты?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Для семян используют ещё посевная единица.
Единиц измерения, на самом деле, достаточно много. Мешки, посевные единицы, килосемян/га, семян/м^3, и так далее и тому подобное, многие ведут учет по разному.
Возможный вариант решения: создание отдельного справочника, где будут создаваться материалы: название, вид, система учета (кг/га) и нормы. Учет же сделать в вольной форме, то есть 2 поля: "единица" на "площадь", и каждый будет вписывать так, как ведется учет.  И, выбирая материал из выпадающего меню, автоматически подтягивается и норма, и единицы расчета. Упрощает работу.
На практике норма хоть меняется, но не так часто, чтобы была надобность не вводить поле для нормы внесения. Объясню на примере агрегатов: у многих хозяйств есть разбрасыватели удобрений, и у них очень часто пляшет ширина захвата, она на настраиваемая. У нашего филиала есть такие, они работают ими достаточно часто и при надобности меняют ширину захвата при регистрации в ручную, но при этом, все остальные агрегаты остаются с одной шириной захвата.
Хоть и возможно создать все возможные виды учета, но для такого тонкого дела, я думаю, лучше оставить большое пространство для маневров, чтобы люди подгоняли хектеру под устоявшуюся документацию, а не наоборот.
Ferdenand
Если я вас правильно поняла, то вы говорите, что достаточно завязать норму на материал.
Из других постов я так поняла, что один и тот же материал (семена, удобрения), может вноситься с разной нормой на разные поля.
Добрый день. Начали использовать Гектерру на локале. Вношу предпочтения по нормам:
Сперва можно добавить справочник работ (лучше, конечно, типа справочника в 1С УСХП, где техника, в зависимости от агрегата и глубины обработки (нормы внесения) устанавливается индивидуально.
Данный показатель было-бы замечательно добавить в отчёт по операциям, или по объектам. Это позволит диспетчеру сразу видеть отклонение от норм, и проводить анализ на предмет пережёг или хищение.
В дополнение к комментарию (12/05/2020 17:11:41), нормы расхода удобрений, семян и СЗР. Единицы измерений, предлагаю также осуществить справочником, чтобы можно было указывать и в литрах, и кг/га, и ед, и шт. В принципе, на расчёт нормы единица измерения не влияет, поэтому можно вообще оставить ручной ввод.
Ещё - отражение норм в отчётах. Добавить 4 колонки: Расход по норме всего, расход по норме на га, и отклонение как всго, так и на га.
Ещё исполнение отчётов: Всё здорово, но нужно добавить возможность менять миестами колонки, а не только скрывать ненужные, потому что иногда удобнее сортировать по разным показателям.
(edited by Ferdenand 19/05/2020 10:52:02)
На практике норма хоть меняется, но не так часто, чтобы была надобность не создавать графу для нормы внесения.
     Да, все верно, на разные поля может вноситься разная норма. НО, стоит все-таки добавить закрепленную норму, потому что не у всех и не всегда будет она меняться, а каждый раз вводить норму на каждую обработку будет менее удобнее, чем редактирование измененной нормы.
   Допустим 100 полей посеяли 64кс/га, 10 70кс/га, а 6 полей 67кс/га, мне удобнее вручную поменять норму в 16 обработках, чем в каждую из 116 заносить ее с нуля.
+ оффтоп
согласен с предыдущим комментарием на счет изменения порядка колонок в отчете)
Если без организации справочника, то самый лучший вариант - кеширование ручных данных. Смысл в том, что как только зарегистрировали новую работу - в первый день прописали норму и ед. измерения вручную, и с этого момента, норма сохраняется для всех. Одна и та-же работа (например культивация) может происходить и 2 и 3 месяца подряд.
Как изменилась норма - просто её поменяли в самом наряде, и уже новая норма - кэшировалась, и  стала притягиваться к последующим работам.
Очень похоже на то, что предлагалось ранее
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=15472
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Такой у меня вопрос ко всем:
На одну обработку в среднем сколько разных видов расходников надо прописывать?
На нашем примере.
Мы проводим анализ работы по следующим показателям:
1. Расход топлива, отклонение от норм
2. Расход гранулированных удобрений (по факту завершения подкормки поля, сверяем остатки)
3. (ко 2 пункту) с СЗР сложнее. Так как мы работаем чаще всего бак-смесями, то я создал специальную аналитическую форму в екселе, где прописываю состав смеси, и высчитывается расход каждого препарата. После чего - сверяем остатки. Тут может быть до 7 компонентов.
4. Семена - расход семян также сравниваем по норме и остаткам.
Я-бы посоветовал реализовать анализ использования расходных материалов возможностью добавления строк. То есть в наряде (регистрации) активное окно с возможностью добавлять строки расходников неограниченное (или ограниченное до 10 - 15шт) раз.
Но в большинстве случаев, анализ происходит по 1 или 2 показателям: Норма/факт ГСМ, и норма/факт удобрений.
Но не в любой обработке будут задействованы удобрения. И не в любой будут задействованы семена, например.
Неужели может быть 15 расходников на одну обработку?
Посевных единиц на гектар, правильно?
(edited by Александр Б 20/05/2020 12:56:29)
Например максимальный состав баксмеси для озимых зерновых: Бомба, Балерина, Рекс+, Колоссаль про, Оместар Экстра, Зеребра, ЯроВита Агрифос, Филлотон и Оксиал. + КАС (10 компонентов) + ГСМ. Всего - 11 показателей.
Единицы измерения, лично мы - всегда анализируем на гектар, и всего. Правда посевные единицы мы не используем, а кг/га.
Gde24 fatihov.tehdir 22polyak Ferdenand Александр Б
В нашем самом свежем обновлении Hecterra был реализован функционал, который позволяет создавать справочники семян, удобрений, химии и т.п., а также укзаывать количество использованных веществ (в виде нормы на га) при регистрации обработки.
Подробнее — https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=17902
Ждем ваших отзывов!
