Topic: Электромагнитный замок + TELTONIKA + ALERTBEACON метка
Добрый день. Хотел вам предложить такую идею, использование без проводных меток для того, чтобы можно было проводить аутентификацию посетителей и закрывать и открывать двери.
Для определения свой чужой используем iBeacon метки производства ВПК ПОТОК ALETRBEACON.
У каждой метки есть свой уникальный номер. Можно присваивать каждому сотруднику или автомобилю уникальную метку, и создавать на wialon события по реакции на данные метки.
Купить метку можно по цене 1700 рублей метка.(Конечную цену уточняйте у менеджера. Скидки от 10 меток при 100% предоплате! Оптовые цены для заказов от 50 меток, 100% предоплата)
Контакты:
+7-937-996-59-86 Дмитрий
gps.potok@gmail.com
gps.platon@gmail.com
https://kontrol-topliva.ru
В качестве замка использовать электромагнитные замки. На рынке много примеров, при том они работают от 12 вольт. Примеры доступных замков на рынке много. Можно найти от 1500 до 6000 рублей. Замок управляется довольно просто, есть напряжение замок закрыт, нет напряжения замок открыт.
В качестве управляющего модуля использовать терминалы производства TELTONIKA. Это довольно просто. На терминалах TELTONIKA с не давнего времени появилась функция ИММОБИЛАЙЗЕРА. И работы с BLE метками, что мы и будем использовать. (Инструкция как настроить и как она будет работать уже ранее выкладывалась на форуме.)
Дополнительно потребуется:
1. Реле на 12 вольт (от 50 до 200 рублей)
2. Блок питания с 220 на 12 вольт ( от 300 до 1500 рублей)
3. Монтажный комплект (Около 1000-1500 рублей)
Суть идеи:
Пока терминал не видит метки DOUT открыт и подается напряжение, следственно замок включен и работает. Есть замки с разной силой удержания, у же отодрать дверь в 160кг очень сложно, если вы не 2 метровый амбал. Можно поставить и с силой тонна. Тогда открыть ее будет не возможно. Дальность приема меток можно настроить, в терминалах есть функция восприятия меток на расстояния до 50 метров. По факту можно поставить считывание меток на расстоянии до 2 метров от терминала.
Открывать и закрывать так же можно и по смс и по команде через сервер. Все довольно удобно, но автоматизировать процесс можно только с метками ALERTBEACON.
На сервер так же посылается по факту все метки которые видит терминал. Так что если к двери подошли три сотрудника информацию о них терминал отправит на сервер обо всех. Единственный вопрос настройки событий на самом сервере WIALON.
Можно использовать в качестве управляющего модуля все терминалы серии FMB. Но я бы лучше советовал бы выбрать серию с герметичным корпусом FMB202 and FMB204 так как на них есть и большой АКБ и дополнительные выхода и входа для управления другими событиями через сервер.
Хотел бы обсудить как вам идея и найдется ли заказчик под данные возможности терминалов TELTONIKA с метками ALERTBEACON
Видео по теме работы с iBeacon метками ALERTBEACON
urbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
