526
Много простых вопросов по Wialon системе.
24Glonass пишет:
Вопрос по звуковым оповещениям. Есть выбранный звук для оповещений в "Уведомлениях",  но если включаешь звуки в настройках пользователя, то помимо него совершенно ужасно визжит дефолтный звук на превышения скорости. Как убрать звук скоростных  превышений и оставить только звуковые уведомления которые в "Уведомлениях", где можно выбрать звук.
В рамках нынешнего функционала отключить звук только у одного уведомления невозможно. Вы можете высказать предложение по доработке в специальной ветке форума.
На мой взгляд, сейчас достичь вашей цели можно только с помощью обходного пути, а именно добавления ссылки на звуковой файл с тишиной в те уведомления, в которых звук не нужен.
@ Oleg Zharkovsky
527
(14/02/2020 11:32:16 отредактировано 24Glonass)
- Абонент недоволен что нет более плавных градаций масштаба, между 200 и 100 хочет чтобы был масштаб 150,  реально ли это сделать?
- Существует-ли приложение Виндовс Виалон, т.к. абонент жалуется на очень долгую загрузку и самого мониторинга и отчетов?
- Как в отчете "Моточасы" сделать колонку там где техника стояла без включенного двигателя типа "простой" ?
528
1. Насколько я понимаю, масштаб определяется поставщиком карт и единым стандартом масштабов, произвольных там нет.
2. Есть приложение Wialon для android и ios. Для MS Windows такого нет, только web.
3. В моточасах никак. Поскольку если датчик моточасов не работает - это не моточасы. Но есть таблица "Стоянки".
529
SanderAMC пишет:
Ну вот это снова ограничение конструктора отчетов smile Из серии нехватки нужных колонок в нужной таблице smile) Все таки идея позволить делать таблицу по переменным как в веб-конструкторе по моему очень неплоха была бы в воплощении. Снова абоненту надо в два места смотреть.
Есть какие-то варианты как ускорить загрузку веб-версии и отчетов?
530
Скажите, какое отношение к моточасам могут иметь данные, которые ими не являются?
Это как в таблицу Поездки влепить стоянки... Тогда таблица будет называться иначе и логическая привязка к группе данных будет иной. "Эксплуатация", как пример.
По ускорению - такие задержки загрузки начались после того, как были переделаны датчики и расчет их значений был передан клиенту большей частью. Поэтому кроме как канал интернет увеличить, ничего больше не предложить.
Отрисовку графиков можно сделать на сервере. Отчеты можно заказывать на сервере через задания, если они типовые и регулярные.
Ну и комп побыстрее, диск шустрее, памяти больше. smile
531
Какая разница слепой машине что я хочу видеть в таблице? Есть набор формул с выходными значениями, которые используются в отчете. Да хоть количество звезд над головой рядом с моточасами если пользователю так нужно, проблема просто какого-то узкого подхода к отчетам. Смотри туда, смотри сюда, а здесь нельзя и то нельзя и это, и так до тех пор пока конкуренты на тапки наступать не начнут, потом все начинают на скорость догонять набив шишек и косяков. Нет такого слова давно в программировании как "нельзя",  если эти цифры есть в других формах отчета давно.
Все понятно идеала не бывает, но эти ограничения отнимают много сил и времени для растолковывания абонентам и почему им надо смотреть в разных местах и сидеть с карандашм и ручкой когда есть вычислительная система.
532
(17/02/2020 09:03:04 отредактировано RedRock)
MyFly, хочу в 1С в ГТА5 резаться, сделаешь?
Gurtam сделал весьма гибкий набор API, в чем проблема сделать нужный отчет для клиента? И этот отчет можно делать прям из под его учётки кликая по соответствующей кнопке в APS-ах, там по сути и промежуточное окно не нужно, можно сделать та,к что бы отчет в exel выгружался в нужной клиенту форме.
Наверное кто то считает, что то что нужно моему клиенту точно подойдет вашему? Я думаю что как раз наоборот.
Ради интересна обзвоните девелоперский компании узнайте, смогут ли они сделать конструктор отчетов который удовлетворит всех, при чем везде говорите цена не интересует, главное что бы все мог и делал за 3 клика(имено за 3, а не как в Виалоне за 53 и то не факт).
Я уверен что вам ответят отказом или постараются выкачать как можно больше бабла, а потом откажут.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
533
RedRock пишет:
С этого места по-подробней..
534
(17/02/2020 15:16:31 отредактировано SanderAMC)
Разрабатывается приложение, которое выводится в интерфейс пользователя - либо через настройку app, либо в виде кнопки (элемента) поверх основного интерфейса. На приложение завязан автоматический запуск заранее предусмотренных отчетов для подготовки нужной базовой информации, далее парсинг нужных данных из разных полей разных таблиц этих отчетов и компоновка собственной таблицы / отчета, в формате excel, как вариант.
В итоге клиент получает готовый отчет сразу в нужном для виде, эксклюзивном.
535
(17/02/2020 21:13:14 отредактировано RedRock)
MyFly, заполнял шаблон exel-таблицы по загружанному отчёту. Писал на java, обращался к сервлету, которы формировал zip архив. Пользователю хостинга оставалось лишь подтвердить загрузку файла.
П.с. Обьект мониторинга и и шаблон отчетов выбирался в интерфейсе виалон хостинга, резульиат хранился на сервере  виалон хостинга. smile на стороне моего хостинга лишь парсинг и компановка.
Хотя надо презнатся есть вопросы к такой реализации.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
536
Привет, а кто нибудь делал уведомления в телеге?
Есть ли возможность закрыть уведомления бота от посторонних? Пароль например?
537
Они приходят тому чей ID вбит в настройке уведомлений, зачем там что-то закрывать?
538
Я просто только вникаю во все эти процесс и подумал что на бота может подписаться кто угодно.
Ответ понятен, но другая проблема, уведомления не приходят (
На почту пошли, а в телегу нет, хотя сделал все правильно
539
Maksimik пишет:
Для изучения этого вопроса направьте на support@gurtam.com следующую информацию:
  • описание проблемы
  • имя пользователя
  • имя уведомления
  • имя созданного бота
@ Oleg Zharkovsky
540
Написал, спасибо!
541
Господа, как извлечь значение "Общий расход в литрах" в Виалон из данных поступающих от кан-шины прибора Галилео?
Речь идет о верхней строчке в изображении.
  • Много простых вопросов по Wialon системе.
542
Общий расход в литрах - это тег CAN_A0. Включить в протоколе его передачу, получать в датчик.
543
Спасибо, все получилось, А0 уже был в протоколе, на стороне Виалон надо указывать датчик ДАРТ, а я искал со словом "Абсолютный расход".
544
24Glonass пишет:
Navior пишет:
Коллеги добрый день. Пытаюсь реализовать идентификацию водителей по iButton. Оборудование Смарт2433.
При прикладывании ключа приходит сообщение "12345" - водитель назначается, а когда ключ убираешь приходит сообщение "0"
Соответственно водитель назначается и снимается в течение трех секунд. Если в терминале убрать галочку "Контролировать извлечение карты" - тогда сообщение "0" не приходит вообще, только "12345". Как реализовать нормальную рабочую схему: Пришел на смену приложил ключ - водитель назначился. Вечером приложил ключ снова - водитель снялся". Далее строится отчет, в котором считается рабочее время?
Заранее спасибо!
Проще использовать считыватель с держателем ключа. Утром пришел вставил туда метку. Вечером забрал - все подсчитано.
Сейчас более удобная вещь вышла с ALERTBEACON метками
Пример использования на виалоне в видео
Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
urbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
545
Абонент обратился с непривычной жалобой, что у него Глонасс показывает больше по километражу чем по одометру и путевкам. Хочет чтобы в Глонасс тоже меньше пробега стал по отчетам. Как это можно сделать?
546
....если разница большая, проверить не летает ли трекер.
547
24Glonass обычно все наоборот, пробег по навигации на 5-10% меньше одометра. Так что да, проверить на наличие "ежей"
А так - в свойствах объекта, дополнительно, коэффициент пробега
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
548
Разницы 9-10 % коэффициент пробега тоже надо CONST и потом мат.функцию писать?
549
Вроде просто достаточно вместо "1" написать 0.9
Значения пробега просто будут умножаться на это число.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
550
Спасибо, так и сделал. Следующий вопрос, абонент прислал форму отчета, больше всего ее можно получить из раздела "Моточасы" форм отчетов Виалон, но неясно как добавить колонку пробег с нарушениям, стандартными функциями Хостинга. Есть решение простое для этого случая?
