Тема: Отображение id карты доступа в отчёте
Подскажите как настроить чтобы в отчете отображался id карты доступа. Ели номер карты привязан водителю, то в отчете отображается только эта карта, а не привязанные не отображаются вообще
В таблицах (например, в "Поездках") имеется колонка "Водитель", в которую выводится имя водителя, который был назначен на объект на выбранном интервале (в моём примере, это интервал поездок).
Водитель может быть назначен вручную, либо автоматически. Во втором случае в свойствах водителя должно быть заполнено поле "Код", содержащее идентификационный номер водителя, то есть его карточки. Насколько я понимаю, именно об этом id доступа вы говорите.
Если номер карты привязан водителю, то в отчете отображается только эта карта, а не привязанные не отображаются вообще
Так как в колонку "Водитель" выводится именно имя водителя, то для отображения id карты водителя её код можно указать в имени водителя, например: Иванов (1241526662109)
Не совсем понятно, куда именно и с какой целью вы хотите выводить информацию по водителям, которые не были привязаны, то есть не были назначены на объекты.
Скорее всего имелась в виду ситуация, которая была недавно у нас. Клиент закупил 200 карточек, все карточки сразу же были "зашиты" в память считывателей, но не все карты были заведены в Wialon. Далее случилась такая ситуация: не добавленная в Wialon карта была использована для заправки, а в отчете Датчики счетчиков заправка числится на водителе, который заправлялся до этого. Ну и как бы всё логично - нет карты в Wialon, нет смены привязки - это целиком косяк на совести клиента, потому что выдал в руки карту, но не завел её в Wialon. Но как-то хотелось бы в Wialon контролировать такие вещи, потому что ошибки бывают у всех.
Есть у кого-то подобный опыт?
Можно попробовать организовать не только автоматическое назначение, но и автоматическое снятие водителей. В данный момент оно происходит:
1. если приходит пустое значение параметра, на основе которого создан датчик привязки водителя;
2. если значение этого параметра равно коду снятия из свойств датчика привязки водителя;
3. если назначается другой водитель, который имеет активированную опцию "Исключающий".
В вашем случае если после выдачи топлива "авторизированному" водителю (учтённому в системе) будет приходить пустое значение или код снятия (вариант 1 или 2 из списка выше), то при выдаче "не авторизированному" водителю никто не будет назначен на объект. Тогда вы увидите пустую строку в отчёте, а по ней можно будет судить о том, что водителя (карту) забыли добавить в Wialon.
zark Работает как часы, спасибо большое за помощь!
