Уведомление - период контроля 72 часа
Тема: Уведомление - период контроля 72 часа
Здравствуйте!
Прошу помощи.
Стоит задача контролировать состояние цифрового датчика по условию: если в течении 72 часов статус не изменился - срабатывает уведомление.
Согласно документации "Минимальная продолжительность тревожного состояния" составляет 24 часа, и при попытке ввести значение выше разрешенного - Веб интерфейс не позволяет создать уведомление.
Скажите пожалуйста, если уведомление создам через SDK с параметром "минимальная продолжительность тревожного состояния (секунд)"  "mast":259200 (72 часа) - уведомление будет работать?
Возможно есть другой способ?
С уважением,
Алексей
Re: Уведомление - период контроля 72 часа
Не будет оно работать. При этом предельное время ограничено 24 часами, поскольку иначе у Виалон сбоит блок уведомлений и тормозят прочие обработки.
Так-что 72 часа силами системы не представляется возможным. У себя длительные уведомления я сделал через логику самого прибора и отправку статуса по таймеру.
SanderAMC пишет:
Можно еще использовать тип уведомления "Простой". В параметрах можно указывать максимальное время простоя составляет 98 часов 59 минут где дополнительно может быть включен контроль значения датчика, тогда уведомление сработает только в случае соблюдения обоих условий.
Но при тестировании на 72 часах оно не сработало.
"Простой" ограничен 48 часами, по той-же причине.
