Teltonika FMT100
(13/01/2020 15:13:57 отредактировано teltonika_support)
Тема: Teltonika FMT100
Teltonika FMT100 - специальный маленький и водонепроницаемый GNSS трекер с поддержкой Bluetooth и внутренней резервной батареей. Самая большая в своем классе внутренняя антенна GNSS с высоким коэффициентом усиления позволяет устанавливать трекер прямо на автомобильном аккумуляторе под капотом. FMT100 оснащен специальным зажимным разъемом для быстрого подключение кабеля питания к автомобильному аккумулятору. Прочный водонепроницаемый корпус, встроенный акселерометр и датчики гироскопа с чрезвычайно точной функцией отслеживания столкновений, делают это устройство идеальным для решений страхового рынка.
https://teltonika-gps.com/ru/product/fmt100/ - официальный сайт с описанием устройства
https://wiki.teltonika.lt/view/FMT100 - информационная база знаний
Teltonika FMT100
Re: Teltonika FMT100
....В ЕМ осенью не продавался....или уже есть?
Teltonika FMT100
....так есть он в РФ?
Teltonika FMT100
Сделали обзор данного устройства smile
https://youtu.be/zTVNWWo9dYI
Ранее были ограничения на поставки данного устройства.
Сейчас эти ограничения сняты, но есть минимальное количество для закупки (по крайней мере, для Украины).
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Teltonika FMT100
....получается переплата за ип65 исполнение как то остальное не особенно впечатлило.
Teltonika FMT100
overseer Владимир, что именно на видео имеется в виду под гироскопом? Если показания трехосевого акселерометра, то в Wialon все работает. Передается на платфмору в параметре io_258 (в приборе должен быть включен codec 8e на передачу)
В конфигураторе тельтоники нужно лезть не в io (как на вашем видео) а в раздел features.
Для вычленения полезной информации из параметра io_258 нужно создать 3 датчика с формулами:
1) Датчик максимального ускорения, значения в g/1000
(((io_258:48*const32768)-(io_258:33*const1+io_258:34*const2+io_258:35*const4+io_258:36*const8+io_258:37*const16+io_258:38*const32+io_258:39*const64+io_258:40*const128+io_258:41*const256+io_258:42*const512+io_258:43*const1024+io_258:44*const2048+io_258:45*const4096+io_258:46*const8192+io_258:47*const16384))*io_258:48)/const1000
2) датчик максимального торможения ((-(io_258:33*const1+io_258:34*const2+io_258:35*const4+io_258:36*const8+io_258:37*const16+io_258:38*const32+io_258:39*const64+io_258:40*const128+io_258:41*const256+io_258:42*const512+io_258:43*const1024+io_258:44*const2048+io_258:45*const4096+io_258:46*const8192+io_258:47*const16384))*(io_258:48-const1))/const1000
3) датчик углового ускорения
(-(io_258:17*const1+io_258:18*const2+io_258:19*const4+io_258:20*const8+io_258:21*const16+io_258:22*const32+io_258:23*const64+io_258:24*const128+io_258:25*const256+io_258:26*const512+io_258:27*const1024+io_258:28*const2048+io_258:29*const4096+io_258:30*const8192+io_258:31*const16384))*(io_258:32-const1))/const1000+(((io_258:32*const32768)-(io_258:17*const1+io_258:18*const2+io_258:19*const4+io_258:20*const8+io_258:21*const16+io_258:22*const32+io_258:23*const64+io_258:24*const128+io_258:25*const256+io_258:26*const512+io_258:27*const1024+io_258:28*const2048+io_258:29*const4096+io_258:30*const8192+io_258:31*const16384))*io_258:32)/const1000
После настройки датчиков по ускорению можно настроить приложение Экодрайвинг в Wialon. Нужно выбрать настройку расчета по датчику, а не по GPS
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Teltonika FMT100
yavi, данное устройство позиционируется для страховой телематики.
Его задача предоставить траекторию движения авто до/во время/после ДТП.
Грубо говоря, как "кувыркалась" машина во время ДТП.
Акселерометр этого не покажет. Для подобных целей существует гироскоп.
В FMT100 он есть, и по докладам Телтоники - работает, но данные по нему в систему мониторинга не передаются.
И как я понял, их надо скачивать с внутренней памяти и подгружать в специальное ПО, которое отобразит траекторию движения.
http://overseer.ua
Teltonika FMT100
overseer Если под гироскопом речь о картине ДТП то да, такой функции не предвидится, т.к. там более одного сообщения в секунду. Доработать это невозможно из за фундаментальных принципов хранения сообщений (более одного сообщения в течении одной секунды будут вызываться из базы в случайном порядке)
Если быть совсем точным, то сообщения будут передаваться, но просто нормальную картину построить по ним нельзя.
Кроме того, даже если предположить наличие всех сообщений в базе Wialon.  для анализа этих сообщений нужны математические модели на основе краштестов, которые не понятно как собирать.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Teltonika FMT100
(22/01/2020 16:16:30 отредактировано overseer)
UPD. Картинку с презентации нашел на просторах интернета, подгрузил.
Телтоника на презентациях показывала пример построения траектории движения авто, которое попало в ДТП с их трекером. Данной презентации в открытом доступе обнаружить не удалось.
Как я понял, ПО их разработки.
Таким образом, по нашему скромному мнению, для телематики трекер имеет (в сранении с другими трекерами):
- корпус IP65
- клеммы под крепление на АКБ
- двухсторонний скотч
- цена значительно выше бюджетных моделей (тот же fmb920)
- какого-то серьезного преимущества у антенны в сравнении с fmb920 не замечено
Переплачивать за это или нет - каждый решает сам.
Трекер вполне добротно сделан.
  • Teltonika FMT100
http://overseer.ua
