51
Беспроводные датчики
Re: Беспроводные датчики
mastergps пишет:
Никаких проблем. Молекс - это разъём, который ломается только из-за нерадивых водителей и ленивых монтажников (которые не могут сами их нормально расстегнуть) - 5 лет - ни одного окисленного разъёма. И все открываются/закрываются нормально.
Там нечему толком окисляться, игольчатые контакты погружаются вглубь разъема, ибо хрен откроешь. Вот где нехорошо... Когда мне говорят что огромный срок в 5 лет и ни одной проблемы,я понимаю, что у человека недостаточно информации.
Информации - более, чем достаточно. И поставлено более 500 датчиков и стоят на абсолютно разной технике (от легковых до сельхозников)
52
Я вот в корне не пойму каким боком в этой теме вообще Molex)
53
Хотелось бы узнать с какой периодичностью вы получаете данные с датчика? Проводной выдаед данные каждую секунду.
Хочу поделиться опытом на примере. Обычная беспроводная клавиатура и приемник в ЮСБ блутус. Да очень удобно, без проводов удаленно печатаешь, управляешь мышью. Но даже с батарейками Дюрасел, работы данной клавиатуры хватает очень ненадолго.
Все плюсы от беспроводности перечеркивает тот момент когда батарейка вдруг внезапно села и работать нельзя, Новых батареей нет и приходится идти искать проводную клавиатуру и мышь. Для себя четко решил никаких беспроводных технологий, а старые добры провода - надежно и дешево.
[ZLOY]GLB пишет:
Shutzer пишет:
[ZLOY]GLB
Давно беспроводными пользуетесь? как вообще, есть какие проблемы с ними?
Автосенсоры поставленные года три назад до сих пор работают без вопросов.... Был один момент что приёмник на камазе вылетел, но клиент слился, и чем история с отправкой(оборудование закупал заказчик на основании моего выбора и гарантии тоже заказчик с производителем сам решать должен был) и причиной закончилась не в курсе, мне стоимость моей прс компенсировали и все...
А кроме этого больше никаких вопросов...
Hardware manufacturer
54
RCS_Ukraine пишет:
[ZLOY]GLB пишет:
Shutzer пишет:
[ZLOY]GLB
В беспроводных машках и клавиатур используется другая версия bluetooth. В контроле топлива, думаю и раз в 5 сек. будет достаточно. Однако и при таком режиме работы батарейки хватит более чем на год. К тому же в данных Вы всегда увидите заряд батарейки. И к замене можно приготовится за ранее. Навестить клиента - был бы повод)
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Лукьянов Ярослав  тел: +79678739444, 8-800-775-34-04
http://www.neomatica.ru/ Skype: neomatica
https://vk.com/club86824590
55
У Эскортовского ДУТ BLE залита батарея чем то типа компаунда.
Он затекает под батарею и ДУТ перестает работать.
Штуки 3 уже с такой проблемой выявлено.
56
Не совсем в теме, если на терминале нет поддержки ble, то производитель может продать приемник на 232 и 485?
При потери питания радиоприемники смогут работать от батарейки терминала или им как и проводным дут требуется боле 7в?
Зарание спасибо.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
57
У Эскортовского BLE-BASE питание 9-36.
Но я их не использовал, всегда ДУТы ставил с трекерами с BLE.
58
Спарка АDM007BLE+ADM31 проработала полгода. Начала терять связь. Заряд батареи 3.0 в. Команда bleatocatch помогает от 6 до 12 часов Поневоле упираешься в стену отторжения всего беспроводного
PROGLONASS.INFO
+79053980515
59
RedRock пишет:
Зарание спасибо.
На Эскорт есть приемник, подключается по 485 к трекеру
60
(14/01/2020 04:56:48 отредактировано RedRock)
Shutzer , спасибо. В целам была идея избавиться от патерии данных с дут во время разрыва питания на терминал. Но выходит приемнику не достаточно внутреней батареи терминала. Интересно, а как дела обстаят на терминал со встроеным ble, при потери питания от борт сети терминал может принимать данные с ble дут?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
61
RedRock пишет:
Да, внутренней батареи для приемника не хватит. Приемник подключается к сети ТС.
со встроенным приемником топливо передает и с выключенным основным питанием
  • Беспроводные датчики
62
RedRock пишет:
Ну аккумуляторные (например S-2433,ADM333BLE) точно принимают
63
есть три вопроса:
1) какая батарея у дут эскорт ble и как ее заменить?
2) производитель заявляет 7 лет, а по факту 1 год и нужно менять батарею?
3) если на телефоне прописать имя блютуза такое же, как у приемника, будет ли конфликт между ДУТ-приемник?
64
вся тельтоника новая и другие трекеры оснащены внутренним блютусом, угонщик подходит к машине, включает блютуз на телефоне
он видит, что на машине стоит трекер - уже риск есть!! Если нет пароля или он стандартный, то можно выключить трекер (поменять айпи и порт)
65
вот ответ от тех поддержки от эскорт
Техническая поддержка
Добрый день
По первому вопросу - Батарея SAFT LS 14500, заменять не сложнее чем батарейку в пульте от телевизора
По второму вопросу - прошу ознакомиться с видео, (с 2:26):https://youtu.be/EcqB7f0irAk
11:41
По третьему вопросу - конфликта между обычными приемниками не будет, т.к. датчик с ними работает в широковещательном режиме. Но если речь именно о телефоне, то с ним датчик работает в режиме точка-точка. То есть, если датчик работает с трекером и появилась потребность настроить его, то при подключении к телефону соединение с трекером прервется, а по завершении настройки - восстановится
11:46
Коля
тогда вопрос
например
водитель установил конфигуратор дута на телефон, через приложение подключился к дуту и ездит в таком режиме сутки двое, соответственно данных от дута на трекер не будут поступать?
11:50
Доставлено
(Автоответчик) Просим прощения за ожидание, но видимо сейчас все операторы заняты. Пожалуйста, оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
66
Там же должен быть пароль на подключение к настройкам, если водитель узнает пароль - тогда да, так и будет.
eurosenstelematics.com
67
eretekov_evro пишет:
В терминалах ( ADM) есть функция "стелс")) При настройки трекера и включении функции он перестает быть видимым.
68
Коллеги, добрый день!
Пароль на изменение настроек устанавливается перед настройками, мобильное приложение принуждает сделать это.
Николай, к сожалению, не всю переписку опубликовал здесь.
Программное обеспечение датчика реализовано таким образом, чтоб при подключении к мобильному конфигуратору датчик не переставал передавать advertising пакеты.
Вот ссылка на видео, которое подтверждает это:
https://drive.google.com/file/d/12-r93E … 3aJQY/view
Служба технической поддержки «Эскорт».
телефон горячей линии 8 800 777 16 03
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
