Topic: Шаблон для монтажа - производителям ДУТ на заметку
Если выбор оборудования по его стоимости зависит от конечного пользователя, то выбор конкретной модели - от тех, кто будет это реализовывать, монтировать и обслуживать. Странно, что при относительно высокой конкуренции среди производителей ДУТ никто из них не озаботился практическими приспособлениями для облегчения установки своего продукта.
Хотелось бы пожелать производителям ДУТ сделать шаблоны для монтажа, представляющие собой размерную копию головки ДУТа с отверстиями под сверление топливных баков для монтажа ДУТ.
Нижнюю часть должна иметь отверстия для монтажа головки меньшего диаметра, чем отверстия на ДУТ (для возможности нарезки резьбы или вкручивания монтажных шурупов), а так же отверстиепо диаметру коронки под измерительную трубку. На нижней части стоит закрепить магнит для стабилизации шаблона на поверхности топливного бака, и для сбора стружки в случаях, когда топливный бак из материала с высокой магнитной проницаемостью.
Верхняя часть повторяет собой полноразмерную головку с "негнущейся" частью кабеля, что позволит оптимально разместить ДУТ на топливном баке с учетом всех особенностей конструкции транспортного средства. На этой же части шаблона необходимо сделать углубление диаметром коронки, заканчивающееся площадкой, которая будет лежать непосредственно на поверхности бака, и в центре которой будет небольшое отверстие под центровочное сверло коронки (5-6 мм).
Можно сделать к металлическому шаблону съемный тонкостенный каркас, при помощи которого можно будет легко освобождать изделие от примагниченной стружки простым отделением от магнита.
Мой интерес лишь один - облегчить работу своих монтажников и уменьшить себестоимость услуг своей компании, поэтому идея бесплатная, не патентованая, потому бояться каких-либо последствий в виде примазывания к прибыли от производства не стоит (можете заскринить это сообщение))).
Еще раз повторюсь: цель не в каком-то обогащении от идеи или продаж дополнительного инструмента, а для популяризации производителями своей основной продукции - датчиков уровня топлива. Кто первый из производителей ДУТ?
