Не работает приоритет карт в WebGIS
(edited by popov_a_v 23/10/2019 16:09:12)
Topic: Не работает приоритет карт в WebGIS
Необходимо загрузить две пересекающиеся карты так, что бы первая карта была сверху, а вторая карта снизу. Т.е. в месте пересечения отображалась первая карта.
Загружаю карты в польском формате с конфиг файлом, компилирую с разными приоритетами. Место пересечения карт отображается каким-то необъяснимым образом. Пробовал разные приоритеты, менять местами - ничего не меняется.
В руководстве по wialon, вроде как, указано:
Приоритет (Priority)
Приоритет карты. По умолчанию — 100. Бóльший приоритет означает более раннюю отрисовку карты. Карты с меньшим приоритетом рисуются позже и находятся выше карт с бóльшим приоритетом.
Так вот, много экспериментировал, пробовал разные приоритеты. Ничего не меняется. Опция приоритет ни на что не влияет.
У нас много слоев с разной информацией и их необходимо расставлять в определенном порядке.
Кто-нибудь грузит карты в WebGIS? Использует приоритеты? Пожалуйста, подскажите как там работать и где взять адекватную инструкцию, которая соответствует реальности.
Re: Не работает приоритет карт в WebGIS
Пример с картинкой.
Есть основная карта (серый цвет это не пустота, а полигон) с приоритетом 50.
Есть поле с контуром с приоритетом 60.
Есть поле с контуром с приоритетом 35.
Так вот, приоритеты можно ставить любые. В результате получается такая картинка:
Хотя поле с приоритетом 60 мы не должны видеть вообще, а поле с приоритетом 35 должно быть поверх всех элементов на основной карте.
  • Не работает приоритет карт в WebGIS
popov_a_v
Чтобы при пересечении карт отображалась только одна, при компиляции включите параметр "Очистить подложку". С этим параметром всё что лежит ниже данной карты будет скрыто. Без него объекты из разных карт будут накладываться друг на друга.
Если в вашем случае карты на одну и ту же территорию и вы хотите скрывать только те места, где объекты пересекаются - такое в WebGIS реализовать нельзя. Тут лучше отредактировать исходные карты или объединить их в одну.
Sergey Haritonov, Gurtam Maps Specialist
Спасибо огромное! Теперь все понятно.
