Тема: Оптимальная скорость обработки
В обсуждении темы о допустимой/оптимальной скорости обработки высказал предложение о внесении этого параметра в справочник агрегатов. И появилась следующая мысль.
Сейчас в справочнике агрегатов только два параметра - выполняемая операция и ширина. Возможно, по моему предложению, появится еще два - минимальный и максимальный пределы скорости выполнения операции. Потом что-нибудь еще. Если у одного пользователя несколько агрегатов одного типа (а то и не один десяток), то ему нужно для каждого вводить все эти параметры и не ошибиться. Может быть возможно сделать справочник типов агрегатов, в котором указывать эти параметры, а для каждого конкретного агрегата просто назначать его тип? Ну или хотя бы сделать шаблоны и применять их при создании/редактировании агрегатов?
