Отчёт без айдишников. Зачем?
(17/09/2019 09:18:54 отредактировано Лео)
Тема: Отчёт без айдишников. Зачем?
Делаю отчёт "Хронология". Получаю последний статус ТСки: поездка, стоянка и остановка. Причём, с продолжительностью, как мне и надо. Выполняется он по группе, чтобы каждые 5 минут не слать 500 запросов по работающим ТСкам отдельно. И что мы видим в данных? Многозначительное наименование объекта. Всё. Идентифицируй ТСку как хочешь. Как добавить айдишник в отчёт - я не нашёл.
Подскажите, как решить задачу получения текущего состояния ТСки с его продолжительностью в привязке к айдишнику ТС, а не наименованию в данной системе, которое пользователь может ещё и изменить.
Re: Отчёт без айдишников. Зачем?
Искать по наименованию id объекта при помощи запросов поиск итема.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Тем самым получив 500 запросов в 5 минут. Спасибо, не подходит.
Будет достаточно одного-двух core/search_items, которым достать список всех объектов с именами, а затем перематчить.
Но с переименованиями в любом случае проблема.
Я ещё обнаружил events/update_units. Такое ощущение, что кусок документации просто отсутствует, потому что вообще непонятно, что это за события. Но там есть "trips". Может это быть что-то подходящее под мою задачу?
Лео пишет:
Попробуйте events/load вызвать, можно посмотреть, какие данные там есть. Пример запроса — https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 48#p170348 . Можно увеличить detalization, будет больше данных.
События — это последовательность интервалов. trips, например, содержат интервалы всех поездок, время их начала/окончания, пробег по GPS, максимальную/средние скорости, на каком-то уровне детализации и трек в гугловом формате.
События рассчитываются постоянно и сохраняются, поэтому могут быть намного быстрее отчётов (которые вычисляют результат читая все сообщения за указанный период). Могут быть задержки вычислений, чёрные ящики могут быть пересчитаны сильно позже.
events/update_units позволяет подписаться на получение вычисленных интервалов в реальном времени. К сожалению, обновления приходят не в avl_evts, а в events/check_updates.
(17/09/2019 11:45:04 отредактировано xc404c)
В идеале бы получать вот эти данные (они отображаются в панели мониторинга), но почему-то их нельзя получить через api... Тут именно то, что надо. Текущий статус и его продолжительность.
  • Отчёт без айдишников. Зачем?
Американский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают какой ты муд@к.
(17/09/2019 12:59:59 отредактировано Лео)
rual пишет:
Я запросил события trips по конкретной ТСке. Она точно стоит на приколе, но я почему-то получил результат:
"100000000" : [
"trips" : {
"from" : {
"t" : 1568010325,
"y" : 46.3842926025,
"x" : 39.3679046631
"to" : {
"t" : 1568713547,
"y" : 46.3842849731,
"x" : 39.3678741455
"m" : 1568713547,
"f" : 0
Т.е. в таблице "поездки" запись, что она в движении по сей час. Я не нашёл никакого признака, который мог бы трактовать как поездка/стоянка/остановка. Как понять, что приведённый интервал - стоянка, а не поездка?
Увеличьте детализацию до 0x2, там будет:
"state":<bool>,        /* state: 0 - parking, 1 - trip, 2 - stop */
(17/09/2019 14:48:18 отредактировано Лео)
Да, но пропал временной интервал. Мне тогда запрашивать сначала с 1, потом с 2? Получил интервал, получил состояние интервала.
OUTPUT
"10000000" : [
"trips" : {
"state" : 0,
"max_speed" : 0,
"curr_speed" : 0,
"avg_speed" : 0,
"distance" : 0,
"odometer" : 2536129,
"course" : 0,
"altitude" : 9
Их можно объединять побитовым ИЛИ: 0x1 | 0x2 = 0x3.
(17/09/2019 15:20:54 отредактировано Лео)
*написал сообщение параллельно с предыдущим
Немного взломал систему. Использовал оба признака детализации значением 3 (двоичное 11).
Теперь в детализации появился и статус, и тайминги.
"1000000" : [
"trips" : {
"from" : {
"t" : 1568721971,
"y" : 36.4009361267,
"x" : 29.3039321899
"to" : {
"t" : 1568722334,
"y" : 36.4007720947,
"x" : 29.3037071228
"m" : 1568722394,
"f" : 0,
"state" : 2,
"max_speed" : 19,
"curr_speed" : 0,
"avg_speed" : 2,
"distance" : 201,
"odometer" : 8517811,
"course" : 0,
"altitude" : 4
rual пишет:
Кстати, тут явно не bool. Скорее, uint.
И ещё до кучи передайте разрабам. В пакете http://www.w3.org/2001/XMLSchema нет типа text, но есть string.
Вдогонку и шестнадцатиричные значения из документации лучше убрать вообще, переведя их в десятичные значения.
Лео, разве параметры запросов и ответы не в JSON?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Лео, попробуйте сделать запрос через три точки. Если не поможет, то еще можно использовать доп свойства
RedRock пишет:
Это очевидно. Но к чему вы клоните? К тому, что в JSON описаны типы uint и long, например?
(18/09/2019 10:55:10 отредактировано Лео)
rual пишет:
Я добился ответа по events/load, он очень странный. Например, по ТСке 17296507 мне возвращается последним событием простой с 18.09.2019 10:12:26  по  18.09.2019 10:19:56. При этом отчёт, про который вы говорили, что он менее оперативный, показывает поездку с 2019-09-18 10:28:12 по 2019-09-18 10:31:51. И судя по треку ТСка действительно двигается.
Оба запроса отправлены примерно в 10:32.
В отчёте действительно есть строка с простоем с началом в 18.09.2019 10:12:26, правзда, заканчивается он в 2019-09-18 10:28:12.
Можете пояснить разницу? Повторный запрос данных по events/load даёт тот же результат, интервалы не меняются.
(18/09/2019 11:11:34 отредактировано Лео)
Ещё хотел бы уточнить. Возвращаются завершённые события или последнее по времени начала и по текущее время?
Т.е. если вернули остановку, то я должен трактовать, что она завершилась во время trips.to.t и значит сейчас ТС в движении.
Или же возвращённая остановка говорит, что он стоит с времени trips.from.t и можно считать, что по текущее время?
Разница в трактовке "что считается последним событием". Судя по отчёту, события вы сортируете по времени начала. Т.е. сначала поездка, она началась давно, а более свежие события остановки - они в рамках старого события и значит, если мне вернули интервал остановки, то сейчас ТС в пути, т.к. возвращается только завершённое событие (т.е. ТС поехала, событие остановки завершилось).
Лео, вопрос еще какую задачу Вы решаете и для чего. Насколько Вам необходимо чтобы состояние поездки/стоянки объекта соответствовало данным, которые визуально видит пользователь Wialon-а.
Если у Вас в принципе стоит задача вычислить факты поездки/стоянки или выполнять некоторые действия на основании изменения текущего статуса в движении объекта без привязки к системам конфигурации Wialon (тот-же детектор поездок), то Вы можете склеить две системы - Wialon и flespi. И далее во flespi прозрачным образом через калькуляторы настроить систему обработку данных в режиме реального времени - к примеру получать push-уведомления о начале, изменении поездки/стоянки/геозоны по MQTT, одним REST запросом по всем объектам получить последнюю поездку/стоянку/остановку/посещения-геозон и т.д.
Вот пример с картинками: https://flespi.com/blog/analytics-walk- … your-trips (ну и далее по ссылкам там много информации)
Нужен монитор диспетчеру. Как только он видит, что ТСка стоит 5 или более минут и на неё выписано задание, он звонит водителю и выясняет причину простоя. Примерно так.
Следовательно, нужно знать текущий статус движение/стоянка и его продолжительность.
Лео, Ваша задача решается стандартными инструментами flespi c некоторыми интеграционными работами (привязка/удаление контроля при выписке задания или его окончании):
1. Настраиваете ретранслятор с Wialon чтобы ввести данные во flespi-канал (протокол Wialon Retranslator). Заводите и именуете объекты во flespi как нужно диспетчеру.
2. Создаете калькулятор с настройками для детектирования стоянки длительностью более 5 минут.
3. Далее Ваша интеграционная часть когда задание выписывается делате соответствующую привязку девайса в калькулятору с begin_time=времени начала задания (с какого момента контролировать отсутсиве такой стоянки) и по его окончании девайс от калькулятора отвязывается или ему выставляется статус active=false.
В случае начала/окончания/обновления такой парковки к Вам прилетит событие по MQTT. Это же событие можно безопасно ловить и визуализировать прямо в веб-броузере - т.е. для работы с диспетчером серверного кода не требуется.
Это же можно (попробовать) отображать диспетчеру стандартным MQTT дашбоардом - MQTT Tiles, создать multiplier widget с топиком flespi/interval/gw/calcs/+/devices/+/created и на начало каждой уникальной такой парковки у диспетчера будет появлятся соответствующая кнопка. Но это больше для обработки в realtime, возможно GUI для визуализации лучше написать самому, например маркировать каждый случай как обработанный аннотируя созданный интервал каким-либо своим параметром.
Вот тут есть некоторый пример конфигурации борда с калькулятора flespi.
22
Вот, стандартными инструментами получается сделать dashboard, когда по мере возникновения такой несанкционированной парковки появляется имя автомобиля, начало и длительность парковки. Соответственно это повод диспетчеру позвонить водителю.
Все это конечно можно и на русском сделать.
На этот-же dashboard можно добавить селектор объекта, чтобы отобразить на карте трек последлней поездке и/или точку задетекченной стоянки.
Это все без малейшей строчки кода)
23
(19/09/2019 05:30:57 отредактировано RedRock)
shal пишет:
Все таки какой-то код надо писать?
В таком случаи, если Ваша интеграционная часть когда задание выписывается делате перенос объекта в группу, то вы можете составить уведомление по датчику мгновенного определения движения. Более того во вкладке мониторинг вы можете в списки отобразить состояния такого датчика. И так же вы можете изменять иконку объектов в соответствии вхождения в ту или иную группу, допустим группы: "На заявке"/"Без заявке".
Лео, а через что вы выписываете задания для объекта мониторинга?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
24
RedRock пишет:
Через 1С. В принципе, я уже обошёлся событиями trips и ignition с детализацией 3.
Единственное неудобство апи, с которым пришлось столкнуться, - динамические свойства. Это не позволило мне валидировать пакет по XSD.
25
rual пишет:
А подскажите, по events_load запрашиваю trips с детализацией 3 и получаю только интервалы поездок. А как увидеть интервалы простоев?
