WIALON Móvil 2.0: Lanzamiento Oficial
Тема: WIALON Móvil 2.0: Lanzamiento Oficial
Estimados Usuarios de WIALON!
El 9 de agosto, publicamos los detalles con el próximo lanzamiento de la nueva aplicación móvil WIALON. Hoy, nos complace informarle que está oficialmente disponible y ya la pueden descargar (o actualizar si ya tiene la aplicación en su dispositivo Android o iOS).
Antes del lanzamiento, la nueva versión pasó por un corto viaje. Lanzamos hace varios meses la prueba beta abierta de la nueva aplicación WIALON y recibimos una gran cantidad de comentarios valiosos por los cuales estamos extremadamente agradecidos. La aplicación 2.0 de WIALON no es solo una actualización, fue probada por cientos de partners de Gurtam y renovada para convertirla en una herramienta de monitoreo efectiva para los propietarios de flotas.
Características de la aplicación móvil WIALON 2.0
  • Nuevo Diseño y Navegación conveniente
  • Pestaña Informes
  • Trabajar con Grupos de Unidades
  • Busca Unidades directamente en el Mapa
  • Nueva pestaña para gestionar Notificaciones
  • Mensajes informativos desde CMS Manager
Para ver la noticia original sin traducir diríjase al siguiente enlace de nuestro Weblog en Gurtam:
Wialon app 2.0: officially released – https://gurtam.com/en/blog/wialon-app-2 … y-released
www.gurtam.com
Re: WIALON Móvil 2.0: Lanzamiento Oficial
Buen día
Al ejecutar un informe, este se exporta sin la sección de mapas o cartografía
Saludos
Lps Trackers
Estimados Usuario lpscolombia!
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, el punto que comenta con respecto cuando se ejecuta los informes en PDF dentro de al app móvil por los momentos no viene adjunto el mapa dentro de ella igualmente hay otras restricciones como la de que no están disponibles las tablas Imágenes o Videos. Transferiremos sus comentarios a los desarrolladores para su consideración.
www.gurtam.com
Es posible tener la versión anterior??, mis clientes no se sienten cómodos con la actualización.
No se puede ver la unidad en el mapa y los valores de sensores al mismo tiempo como la versión anterior.
Buenas tardes, ¿hay forma de regresar a la version anterior? Casi todos mis usuarios prefieren la version antigua, era mucho mas intuitiva y no tiene demoras como la nueva.
Buen día, podrían activar la opción copiar al portapapeles cualquier dato o texto de las unidades, así mismo una ventana emergente para poder ver la respuesta completa ya que no se puede visualizar cuándo el texto es muy largo, característica de la anterior versión
Lps Trackers
Estimados Usuarios!
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, el punto que comenta con respecto de regresar a la version anterior de la aplicación móvil no esta disponible ya que para dicha version ya no le estaremos dando soporte solo a la nueva version. Pueden comentarnos los detalles de las características que sus clientes no le han resultado favorables para su revision, gracias.
Con el tema de copiar al porta papeles cualquier dato o texto de las unidades, transferiremos su comentario a los desarrolladores para su consideración. lpscolombia puede clarificar a lo que menciona que en la ventana emergente no se puede visualizar el texto completo.
www.gurtam.com
hsanchez пишет:
Buenas tardes, nosotros también estamos teniendo inconvenientes con varios clientes que no les agrada la versión nueva y nos gustaría poder tener la opción de seguir utilizando la versión anterior (aunque ya no le den soporte ni realicen actualizaciones), y así darle al cliente la opción de escoger entre las 2 versiones.  Tenemos clientes que inclusive están pensando en cancelar nuestro servicio si en dado caso no les podemos dar la opción de utilizar la versión anterior.
Copio algunos de los comentarios de clientes molestos como constancia del descontento..
  • WIALON Móvil 2.0: Lanzamiento Oficial
Estimados Usuario jhdeguate!
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, pueden explicar con detalles específicos cuales de las características no le han resultado favorables para sus clientes? ya que la nueva version de la aplicación móvil tiene lo mismo que la version anterior pero mejoradas y muchas mas funcionalidades adicionales, como se ha comentado anteriormente no esta la opción de utilizar la version anterior.
www.gurtam.com
En mi caso y creo también a los colegas:
La app tarda en actualizar los valores que se visualizan en el mapa (la posición), y aún más tardado el modo texto (valores de sensores, contadores, parámetros).
Para darme a entender, si enciendo el vehículo e inicio recorrido, en el mapa tengo un atraso digamos de máximo 1 minuto, pero en el texto pasa mucho tiempo para presentar los detalles de la ultima posición enviada.
koch пишет:
www.gurtam.com
Estimados Usuario omendez!
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, si se le esta presentando este tipo de situaciones dentro de la aplicación móvil por favor enviar los detalles de su caso via correo electrónico a nuestro equipo de soporte técnico a support@gurtam.com para su revisión y corrección.
www.gurtam.com
podrían crear otro ID en las APPStore y así permitir a los usuarios elegir entre cada una de ellas, las notificaciones no se pueden gestionar como se hacía antes, presionar UNIDAD en una notificación los llevaba de inmediato a dicha unidad, no hay un acceso directo en la unidad para ir a sus propias notificaciones.
El descontento es en la mayoría de los usuarios finales
Lps Trackers
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, con respecto al tema de las notificaciones dentro de la aplicación móvil hemos verificado y todo se ve bien en cuando se presiona el mensaje de la notificación este muestra en el mapa donde se genero el evento, entonces si se le esta presentando este tipo de situaciones por favor enviar los detalles de su caso via correo electrónico a nuestro equipo de soporte técnico a support@gurtam.com para su revisión y corrección.
www.gurtam.com
