Как подключить к Teltonika FMB630 считыватель iButton
(06/09/2019 09:26:13 отредактировано Техподдержка Аверс)
Тема: Как подключить к Teltonika FMB630 считыватель iButton
Как подключить к Teltonika FMB630 считыватель iButton DS1990A, что для этого нужно и не нужно, как правильно выглядит схема подключения до мельчайших подробностей. Уже несколько дней ни как не могу подключить этот считыватель к трекеру.
Один провод трекера 1-wire идет на считыватель другой провод со считывателя идет на массу, а вот что дальше не понятно, трекер ни как не может то ли не хочет считывать информацию с ключа.
(11/09/2019 19:08:09 отредактировано denys.ozhovan)
Re: Как подключить к Teltonika FMB630 считыватель iButton
Техподдержка Аверс пишет:
Советую подключить сначала к приборам FMB125, FMB120 и убедиться в правильности подключения, так как у меня не заработал 1-wire с FMB630.
Я подключил около 20 считывателей по 1-wire к FMB125, FM1125, FMB120. Пины питания считывателя запитывал параллельно с трекером, сигнальный (DATA) кидал на 1-wire data трекера. Все работало. На FMB120 + считывателя кидал на 1-wire power трекера, также все работало.
Тот же считыватель пытался подключить к FMB630, никак не получает данные. Пробовал разные прошивки, разные считыватели, разные схемы подключений, в наличии 4 FMB630, ни на одном не заработало. Потратил множество часов времени на общение с техподдержкой Евромобайл, пока результата нет. Следующий мой шаг: записать логи FMB630 при работе со считывателем и отправить Teltonikе через Евромобайл. Если что, поделюсь результатами.
Для начала проверьте схему на другой модели Телтоники, чтобы исключить проблему в схеме и поломки в 1-wire. Такая же ситуация и с FM5500
