Re: ADM100
Молоцы, ребят. Цена комплекта очень радует. Спасибо за 10 комплектов. ВСЕМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
Решилась ли у кого проблема с потерей координат приборами ADM100, т.е. с тем что прибор периодически не видит спутники?
Проблему давно решили. Обратитесь в нашу техническую поддержку. suppport@neomatica.ru за получением информации по решению проблемы.
С целью обезопасить после перехода блоков АДМ 100 от одной бывшей обслуживающей компании хотели бы узнать возможность через удаленную СМС команду удалить авторизованные номера. Есть ли такая возможность?
Доброго времени суток!
Такое возможно. Пожалуйста, обратитесь в нашу техническую поддержку за подробной консультацией.
Контакты технической поддержки :
Почта: support@neomatica.ru
skype: support_neomatica
тел.: 8-342-211-15-00
Добрый день. Последнее время возникла проблема с adm100 не ловит спутники ни в какую.Заменяли ПО самого прибора, безрезультатно. Скорее всего слетает ПО с модуля ML8088sE. Кто-нибудь сталкивался? Есть ли прошивки модуля ML8088sE или дело в глонасс антенне?
Добрый день, друзья!
Момент с ML8088 имеет место быть. Вторая попытка использования данных модулей в наших устройствах добавила только проблем.
Но хочу заверить, количество вышедших из строя устройств по вине ML8088 крайне мала.
Использование данных модулей теперь стоит под большим вопросом.По всем вопросам с вышедшим из строя устройствам, пишите в техническую поддержку.
Просьба откликнуться всем кто массово использует терминалы ADM100!
Хотя производитель уверяет что количество вышедших из строя устройств по вине ML8088 крайне мала - в нашем случае выход из строя модуля ML8088sE носил массовый характер!
Хотя производитель сменил модуль - мы все ровно прекратили закупки данных терминалов.
Сейчас поломки вроде прекратились - но хотелось бы узнать реальную ситуацию от других интеграторов по качеству ADM100 и по качеству и срокам ремонта.
Мы тоже использовали данный модуль в своих терминалах Арнави и также давно отказались от них. Модуль очень хороший по чувствительности ему нет равных, но количество выхода из строя достигло более 30 процентов. Ремонт приборов думаю не сложный и довольно быстрый, мы меняли на пин-ту-пин модули другого производителя. Думаю и у данного производителя терминалов должно быть приблизительно так же.
Коллеги, можете подсказать причину одного момента:
Сегодня тарировал машину с двумя баками. В баках установлены ДУТ Италон....
Ситуация в следующем - при подключении конфигуратора выскакивает ошибка о не верной контрольной сумме.!!!
Если отключить один из датчиков, то всё работает корректно...
В итоге - тарировал баки отдельно с отключением одного датчика....
Далее стало ещё интересней - датчики подключены к блоку ADM100, при отправке SMS FUEL на блок в ответ получаю следующее:
F0=0, T0=0; F1=3897, T1=13; F2=3731, T2=71
Т.е. блок видит два подключенных датчика и данные с них.
Однако в программе мониторинга данные передаются только с одного датчика - второй показывает нули...
https://yadi.sk/i/CrcaALPk3Tvcz8
В конфигураторе ADM, в разделе "Настройки" есть вкладка "Сервер". Под настройками сервера есть поле "ПРОТОКОЛ". Там надо активировать "Датчики уровня топлива".
Можно воспользоваться командой PROTOCOL 32.
Протокол выставлен в 60, дут там присутствует, но отображается в программе мониторинга данные только одного ДУТ из двух
Можем попробовать завести на Wialon и посмотреть сообщения от объекта. Если там все есть, значит вопросы надо будет задавать компании Fort Monitor.
Т2=71 - градусов? кипит?
попробуй адреса rs485 развести на четные или на нечетные
Коллеги, достался парк adm100 из 20 устройств. Киньте, пожалуйста в меня протоколом adm - хочется свести их в нашу единую систему мониторинга в кампании. Написано, что протокол открытый - а нигде не найдешь...
vooonde http://neomatica.ru/contacts
yavi Послал запрос на support@neomatica.ru - никто не отвечает ((
Добрый день. Прошу проявить не много терпения. Вам обязательно ответят в ближайшее время.
За помощью в настройке нашего оборудования, прошу Вас обратится в техническую поддержку.
WhatsApp: 8-906-877-04-18
коллеги, достался терминал ADM-100.
При подключению к конфигуратору просит авторизоваться... Пароль не известен. Есть возможность заставить прибор работать?
StreetNot wrote:За помощью в настройке нашего оборудования, прошу Вас обратится в техническую поддержку.
WhatsApp: 8-906-877-04-18коллеги, достался терминал ADM-100.
Приветствую Вас! Да, это возможно. Пришлите пожалуйста IMEI и карточку предприятия мне на почту sale@neomatica.ru В ответ я Вам напишу порядок действий.
Приветствую коллеги. Достался терминал ADM-100. Скачал конфигуратор. Подключил терминал. Загрузил последнюю версию прошивки 0x55.
При включении зеленый индикатор моргает как надо. Синий индикатор сначала моргает 3 раза, затем 2 раза, а когда нужно начинать моргать 1 раз при подключению к серверу, начинает моргать 3 раза быстро. У кого была подобная ситуация?
Проблема решилась. Оказалось блок питания, через который подключал терминал сломался и выдавал 9в.
Мы оснастили этими терминалами 120 единиц. Из них вышли из строя около 35-40 единиц. Клиент обвиняет нас в том, что мы, мол установили им китайское борохло. Пришлось заменить им за наш счет. Есть смысл отправить на ремонт?
beck_91 wrote:Добрый день. Последнее время возникла проблема с adm100 не ловит спутники ни в какую.Заменяли ПО самого прибора, безрезультатно. Скорее всего слетает ПО с модуля ML8088sE. Кто-нибудь сталкивался? Есть ли прошивки модуля ML8088sE или дело в глонасс антенне?
StreetNot wrote:Добрый день, друзья!
ORROZ wrote:beck_91 wrote:Добрый день. Последнее время возникла проблема с adm100 не ловит спутники ни в какую.Заменяли ПО самого прибора, безрезультатно. Скорее всего слетает ПО с модуля ML8088sE. Кто-нибудь сталкивался? Есть ли прошивки модуля ML8088sE или дело в глонасс антенне?
Доброго дня. Были проблемы с ML8088, но 30%... печально... Вы напишите в нашу ТП. Если проблема именно с модулем, сделаем бесплатно!
Уважаемые коллеги и клиенты!
На нашем сайте опубликовано обновление конфигуратора для трекеров ADM. Вы можете скачать Full или web-версию по ссылке.
https://neomatica.com/partner/conf/
Обеими версиями конфигуратора поддерживаются трекеры: ADM100, ADM300, ADM007, ADM700, ADM333
Трекер ADM600 не поддерживается, но вы можете подключить его и настроить. Обновления прошивки для данного трекера выпускаться больше не будут.
Трекер ADM200 не поддерживается. Если у вас такой трекер или один из более ранних трекеров, вы можете обратиться к нам в техподдержку по email: support@neomatica.ru и мы вышлем вам последнюю актуальную версию конфигуратора для данного трекера.
Здравствуйте!
Участвуйте в новогодней акции от Неоматики!
К каждым приобретенным 10 трекерам ADM100, а мы подарим вам ещё 7 трекеров. Например, вы заказали 20 трекеров, а приедет к вам 34!
Успевайте сделать заказ до конца года!
Напишите нам на email sale@neomatica.ru или позвоните по телефону 8 800 775 34 04
Ознакомьтесь с нашими трекерами на сайте: https://neomatica.com/equipment/catalog … dm/adm333/
Мы выпустили обновление прошивок для трекеров ADM100. Просим вас ознакомиться с чейнджлогом на сайте.
https://neomatica.com/upload/docs/Changelog100.txt
