Трекер с функцией аудиозаписи
Topic: Трекер с функцией аудиозаписи
Подскажете какую либо модель трекера или решение для записи аудио с микрофона трекера либо какого либо устройства, но чтобы функционал был примерно такой: к устройству подключаем микрофон, он в соответствии с заданными настройками пишет и сохраняет запись на флешкарту, при этом при всем обязательно иметь доступ к удалённой выгрузке файлов через gsm.
"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
Re: Трекер с функцией аудиозаписи
Если вам интересно решение на базе Андроида - обращайтесь в личку. Могу допилить свой трекер.
Решение простое. Берете две сим, одну в прибор, другую с функцией автоответчика-секретаря,  первую сим вставляете прибор. Когда надо отправляете команду на него, он делает звонок на симку с услугой автоответчика-секретаря и туда все записывается голосовое.
по сути можно использовать простейший трекер "Автофон" для этой цели у его уже есть микрофон.
Хитро, но не подойдет, заказчик требует записывать всегда, либо по активации голосом.
Что за "активация голосом" ? Реакция на звук? Тогда все шумы тоже будут записываться, особенно в машине. Автомату голос от шума определить весьма сложно. В этом случае лучше завязываться началом записи на заведенный двигатель,  состояние датчика пусть активирует доп.диктофон да и все.
Вы нашли решение для своей задачи?
То же есть интерес.
И подпадаем под уголовку в полный рост.
(edited by Alex_SSN 23/07/2019 10:53:17)
Это в случае, если водитель не осведомлен о том, что ведется аудиозапись!
А если работодатель проинструктировал водителя, что в целях безопасности ведется постоянный аудиоконтроль, то никаких проблем с Закон не возникает... Или я не прав???
Кстати, практически любой терминал имеет возможность вести прослушку салона в режиме реального времени по входящему звонку.
Выходит, что эти терминалы попадают под уголовку???
Это очень сложный вопрос. Если микрофон скрыт - одно, если в открытом виде и явно указан - другое.
Мне кажется в данной теме ведется обсуждение технического вопроса, а не юридического...
Некоторое время назад, у нас был аналогичный запрос от клиента. Долго искал решение, но единственное, что смог предложить клиенту поставить видеорегистратор и на него писать только звук. Вышло слишком дорого, поэтому не реализовано.
Давно делали, через виртуальную атс.
АТС по расписанию делает звонки каждый час(у нас ограничение в час стояло) и записывало вызов.
После оплаты телефона клиент отказался от затеи.
Думали как это реализовать на базе раций с записью эфира - но желания у клиента уже не оказалось.
