Вопрос к специалистам
Тема: Вопрос к специалистам
Добрый день, хочу получать ряд информации(местоположении,скорость и т.п.) из Wialon. Я понимаю что на стороне своего сервера необходимо написать API для получения информации,а как работает передача от Wialon,что необходимо использовать Wialon Conector или Wialon API. Помогите пожалуйста.
Re: Вопрос к специалистам
API для более глобальных задач, а если вам только геолокацию и параметры получать - через ретрансляцию сделать не проще?
Например, поддержать на своей стороне Wialon IPS или Wialon Retranslator и берите напрямую поток.
То есть достаточно дописать на стороне сервера протоколы Wialon IPS, и с помощью ретранслятора передавать те данные которые необходимы и которые поддерживает данный протокол. Я вас правильно понял? А API используется когда данных надо больше чем есть в протоколе?
(23/07/2019 14:43:45 отредактировано SanderAMC)
С помощью ретранслятора вы передаете все сообщения, которые поступают в систему Виалон на свой сервер. Далее разбираете и берете только то, что нужно вам из данных.
API используется эффективно, если помимо данных нужна еще часть функционала работы с треками, отчетами, доп. обработка данных, которая уже реализована в Виалон, агрегация и преобразование и пр. силами движка, чтобы самому это не писать.
Сами сообщения тоже через API можно получать, но это из пушки по воробьям, если кроме этого ничего не надо...
Спасибо!
Доброго дня.
Есть клиент, который работал на какой то платформе которая позволяет выгружать отчет в виде путевого листа. Там есть возможность корректировать объем заправки в ручную по данным с заправки. (ДУТу он не верит) Далее формула пересчитывает расход на 100/км. Переубеждать без полезно. Хочет видеть тоже самое на WIALON Подскажите к кому обратиться.
(09/11/2019 06:52:12 отредактировано RedRock)
glonass-kazan apps Путевой лист не смотрели? Сам не юзал, может вас устроит
ПыСы Версия 2019 сильно отличается от версии 2017!
ПыСы: Какой же все таки бардак в головах сотрудников АТП, они взяли все самое худшее из СССР и современной России(Возможно в остальных странах СНГ так же как у нас) sad
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
