Тема: Вывод в отчет техники с отсутствием сигналов с ДУТ и срезами трека
Добрый день, сталкивался ли кто с необходимостью построения группового отчета, куда выводилась бы техника с отсутствием сигнала с ДУТ и срезами трека.....
Можно сделать цифровой датчик и по нему делать отчет, так же вы можете такую технику помещать в отдельную группу, либо выводить информацию в монеторенге через ... датчик там вобщем есть
Датчик то есть. Но к примеру - надо делать анализ датчиков с разных блоков, причем как цифровых, так и аналоговых, причем ДУТов может быть несколько.
На примеры цифрового - отслеживается ДУТ с параметром rs485_fls12|rs485_fls02|rs485_fls01|lls_val1|lls_val2|lls_val3|lls_val4|rs485fuel_level1|rs485fuel_level2|rs485fuel_level3|rs485fuel_level4, и если значение выходит из диапазон 1-4095 - то регистрируется нарушение. Но как туда же запихать аналоговые дуты, где на adc может приходить все что угодно....
Здравствуйте,
Сталкивался ли кто с необходимостью построения группового отчета, куда выводилась бы техника с отсутствием сигнала с ДУТ и срезами трека.....
На примеры цифрового - отслеживается ДУТ с параметром <...>, и если значение выходит из диапазон 1-4095 - то регистрируется нарушение.
Если речь идёт про отсутствие сигнала или выход за нижние/верхние границы, то можно попробовать использовать дополнительный датчик на основе топливного параметра, который будет иметь валидацию с типом "Заменять датчик валидатором в случае ошибки".
Для ответа на этот вопрос необходимо понять, какой диапазон значений для аналогового ДУТ, отображаемых в Wialon, является корректным, а какой нет. Если эти диапазоны пересекаются, то можно попробовать найти какой-то другой параметр, по которому можно однозначно сказать, что аналоговый ДУТ в данный момент присылает некорректные значения. После этого можно будет попробовать применить один из типов валидации.
Делаете дискретный датчик "Нет сигнала с ДУТ", который равен 1, когда данные с дут отсутствуют или не валидны. Критерии на ваше усмотрение.
Если дут на объекте разных типов, делаете разные датчики с соответствующим параметром, но с одинаковым именем. В отчет войдут все.
Делает аналогичный дискретный датчик по "time-#time > допустимого для вас интервала" = 1 - т.е. когда данных нет свыше ___ времени датчик будет =1.
Далее простой отчет по датчикам, с маской имени.
Если-же вы хотите сделать один универсальный датчик по сложному параметру на все случаи жизни, чтобы без привязки к объекту в любом случае работал... Вот тут будет сложность, поскольку критерии валидности у объектов будут отличаться, они все-же разные.
Правильный ответ - никак. Виалон не имеет средств анализа вида кривой параметра. Тут только прямое отсутствие сигнала в допустимом диапазоне.
Это только человек может визуально определить, что аналоговый сигнал есть, но на ДУТ никак не похоже. Либо анализ в эксель по нормам распределения, упорядочения, стробам рассеивания, ожидания и пр., что также в Виалон не запихнуть.
