Плавают показания при таррировке
Тема: Плавают показания при таррировке
ДУТ омникомм, цифра, при таррировке гуляют показания +-40 единиц.Поддержка говорит, что идут помехи от какого-то оборудования.Это нормально?!Так плохо с защитой чтоли у омникомма?При чем последняя таррировка дут вообще периодически "отваливался"?!Сказали отключить питалово на ноуте, но у меня батарея мертвая.Реально чтоли могут быть помехи от питалова ноутбука?
Re: Плавают показания при таррировке
да,такое у нас тоже было
было "помехи" или дуты хреновые?
vw3659 пишет:
помехи были,был рядом подключен зарядник для акб,отцепили от сети ноут,и нормальные показания пошли
а как убрать эти помехи, кроме как отключением зарядника?
(22/05/2019 11:52:13 отредактировано HellWood)
Чем ДУТ к ноуту подключаете? Если УНУ - попробуйте выкинуть её нафиг и взять другой адаптер USB-RS485, а питание на Дут подайте с бортовой сети автомобиля. Короче, суть - отвяжите питание датчика топлива от ноутбука.
Такая же ерунда с ДУТ Прогресс недавно была.показания дико скакали и не останавливались,росли потихоньку постоянно.так и не решилась проблема.пришлось делать пустой,полный.
