Иконка объекта
Topic: Иконка объекта
Есть предложение сделать возможность смены изображения объекта в зависимости от состояния датчика.
Иван Платонов
ООО "ГЛОНАСС Систем"
Иконка объекта
Re: Иконка объекта
Поддерживаю. Надо для контроля состояния скорых (на выезде/ожидание/возвращение). Вообще делал заданиями через назначение водителя, но это очень неудобно.
Иконка объекта
Re: Иконка объекта
Да, я тоже поддерживаю... Когда будет несколько иконок состояния объекта, диспетчеру будет удобнее...
Иконка объекта
Re: Иконка объекта
+1
Иконка объекта
Re: Иконка объекта
+1
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
Иконка объекта
Re: Иконка объекта
+1
Иконка объекта
Re: Иконка объекта
+1 Это также для такси в перспективе может понадобится
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Иконка объекта
Re: Иконка объекта
согласен, многим будет полезно .... типа гружён-пустой и т.д.
Иконка объекта
Re: Иконка объекта
+1
Мелеша Максим, ООО "Виалон-сервис"
Иконка объекта
Re: Иконка объекта
+1
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Команда компании ООО "Тамбовнавигация"
Иконка объекта
Re: Иконка объекта
1. Выдержка из документации(http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/monitor/track#sposoby_otobrazhenija_obekta_na_karte):
Альтернативы для иконок
Иконки объектов могут быть заменены знаками состояния движения, которые показывают, движется объект или стоит. Эту опцию можно выбрать в настройках пользователя («Заменять иконки объектов знаками состояния движения»). Возможны следующие условные знаки:
    зеленая стрелка — объект движется, направление стрелки указывает направление движения;
    красный квадрат — объект стоит (если есть датчик зажигания, то это также означает, что объект стоит с выключенным двигателем);
    желтый круг — объект стоит с включенным двигателем (только для объектов, имеющих датчики зажигания).
Отображение объекта при помощи знаков состояния движения:
Кроме того, цвета этих иконок (стрелка, квадрат, круг) могут меняться в зависимости от значения датчика. Эта опция настраивается в свойствах объекта на вкладке «Дополнительно» («Цвет датчика в панели мониторинга»). Иными словами, форма иконки определяется состоянием (стоит — квадрат, движется — стрелка), а цвет — значением датчика (интервалы значений и цвета для них определяются в свойствах объекта).
2. Создаёте группу объектов загруженный, пустой и т.д. По нужному вам условию уведомления добавляете/удаляете объект из группы. После добавления в группу у объекта будет иконка группы. Этот алгоритм работает только в том случае, если у объекта иконка по-умолчанию(если уже установлена, то её можно сбросить).
Этого не достаточно?
Alexander Adamovich
flespi
Иконка объекта
Re: Иконка объекта
Не знал, что в "Дополнительно" можно настраивать эти три состония. Так же как и не мог понять почему в динамической группе у меня они не меняют изображение на групповое (у всех стоят разные иконки, не по умолчанию).
Будем пробовать.
Иконка объекта
Re: Иконка объекта
Поддерживаю эту идею. Как вариант - для каждой иконки создать два-три цвета с возможностью выбора по какому то условию. К примеру, зеленая машинка - объект едет. Желтая машинка - объект стоит. Красная иконка - потеря объекта.
