Topic: BI 530R trek (команды в уведомлениях)
Для данного устройства есть поддержка команд в уведомлениях. К примеру при с работке тревожной кнопке идет уведомление и команда на трекер?
SHISHA это базовый функционал Wialon, а не трекера (создается уведомление на параметр, и в действиях уведомления отправляется команда)
Просто данный трекер работает через IPS и команды формата 40,0 не поддерживает, есть ли способ для отправки команд через уведомления. вот в чем вопрос.
SHISHA В Wialon есть возможность отправить любую команду (custom_msg)
Механизм отправки команды через уведомление и просто "отправить команду" один и тот же. Если прибор поддерживает какую-то команду, Wialon ее отправит (как через уведомление, так и просто через отправку команды).
Вам нужно уточнить формат поддерживаемых команд в мануале устройства или у производителя, и именно в таком формате создать в Wialon требуемую команду.
bi530, может работать в двух режимах передачи данных, либо teltonika, либо IPS, переведите в teltonika.
yavi
Тогда если можно на пальцах рассказать об этом
SHISHA режим работы трекера лучше уточнять у производителя. В Wialon по типам устройств Bitrek установлены парсеры в соответствии с протоколами предоставленных производителем. В каких из моделей можно производить переключение протоколов у нас нет информации.
Bi530R принимает команды только по протоколу IPS.
Используйте команду "Отправить сообщение водителю"
Формат сообщения:
TPASS: 11111; setparam ....
cbcarsat
Это я уже делал. В Chatterbox видно что команда отправлена, но прибор молчит. А, если набрать команду в нем то ответ есть.
Разобрался, нужно отправлять команду водителю.
