Контроль времени работы датчика и пробега, генерация уведомлений
Topic: Контроль времени работы датчика и пробега, генерация уведомлений
Есть ли возможность контролировать время работы датчика (скажем, зажигания), чтобы, при минимальном значении (скажем 2 часа в сутки) срабатывало уведомление? В идеале, чтобы можно было контролировать "Время в поездках"...
Это можно реализовать используя Вашу систему?
Аналогичный вопрос с пробегом: можно ли если "пробег в поездках" будет меньше какого-то значения генерировать автоматически уведомление? Или, например, если разница конечного и начального значения какого-то датчика будет меньше определенной величины?
С уважением, Евгений.
Re: Контроль времени работы датчика и пробега, генерация уведомлений
1. да можно, см документацию, параметр "Минимальная продолжительность тревожного состояния".
2. нет.
Спасибо за совет, буду пробовать smile
Я попробовал использовать "Минимальная продолжительность тревожного состояния" датчика зажигания... и не разобрался...
Там максимальное значение 10 минут... и я не совсем понял что это значит...
(типа. если 10 мин будет зажигание включено?)
У меня стоит задача получать уведомления, если в сумме за весь день (с остановками и стоянками) накопилось время работы меньше 2х часов. Вот в чем вопрос.
Буду благодарен за любые комментарии...
Евгений, суммарно - не пройдет. Вам помогут только отчеты (аналитика).
(edited by glev 14/12/2009 10:00:08)
А может есть какая-то возможность использовать виртуальный датчик (скажем, засунуть в него какой-нибудь параметр характеризующий движение: положительная скорость или зажигание) и контролировать при этом время?
Или пока такого не реализовано?
Евгений
Ну скорость даже не засунешь в датчик, а контролировать можно время состояния датчика, если он его не меняет. Как только поменял, то счётчик можно сказать обнуляется. Если он сработал и стоит в таком же положении, то контролируется, а вот если он скинул и потом опять сработал, то предыдущая сработка не учитывается.
Viacheslav Krival
Понял... Значит пока только анализ отчетов....
А не планируете создание таких уведомлений для контроля "Пробега в поездках" и "Времени в движении" в ближ. время?
Евгений, нет, не планируем.
(edited by glev 16/12/2009 23:26:57)
А что если получать групповой отчет "поездки"... и иметь возможность его настраивать так, чтобы отдельные строчки, где пробег, скажем, или время в движении "не вкладывается в нормы" подсвечивались.
Тогда бы и уведомления не нужны были бы - красный цвет просто подсказал бы, на какой объект обратить внимание... Это было бы супер! smile
Евгений, это относится к маршрутам движения ТС (маршрутный, путевой лист). Возможность их задавать в ПО сейчас отсутствует, хотя в отдаленых планах есть.
Отлично, это будет очень полезно smile
