Topic: Проблемы с топливом
Вот ещё с топливом непонятки:
Почему-то разница в показаниях за один и тот же период.
Смысл в том, что разница в пол литра на Га, это как бы критичненько...
А вот ТС отработал на нескольких полях, а топливо только в одной обработке.
А пробовали запрашивать хостинговую статистику конкретно для времени какой-нибудь обработки, где нет топлива? На хостинге за аналогичный период топливо есть?
Конечно есть, если бы небыло там я б такого вопроса не задавал!
На скрине отчет Сводка. А что показывает Статистика? Мы же по ней берем.
А почему должнобыть по разному??? Ну да ладно, вот статистика, там то же самое.
На всяк случай проверил со снятой галкой "Исключить сливы из расхода топлива" - получается 290л. Всё равно мало.
Но (кстати) у Вас учитывается с установленной галочкой??? Правильный расход без учёта сливов.
VAN
Возможно, объект болтался где-то еще. Обатите внимание на то, что между началом и окончанием обработки — почти 8 часов, при этом длительность обработки — 4ч. 45 мин. В топливо посчитались только те затраты, которые система определила как затраты именно на эту обработку. Посмотрите более внимательно, что там было с объектов в этот период помимо данной обрбаотки. Возможно, где-то там кроется ответ. Если ответа не найдется, пришлите данные в личку.
Поправьте, если ошибаюсь, но мне кажется что:
Если объект будет шарахаться за пределами поля, то расход топлива в геозоне поля будет МЕНЬШЕ чем посчитаный Виалоном за тот же период. Если конечно алгоритм поиска не настолько прост - типа 100л. когда зашёл на поле - 60 когда вышел в конце обработки. итого расход 40л. А в нашем случае наоборот - больше.
Я попробовал поиграть с краями поля. Результат - количество потраченного топлива пляшет в зависимости от объёма отрезанных разворотов и заходов на соседнее поле. Полагаю в некоторых местах развороты отрезаны т.к. они за пределами геозоны, а топливо как раз посчитано начальное и конечное и разделено на площадь обработки. Если так, то не совсем корректно. Давайте посмотрим на рисунок.
В целом конкретно на саму обработку потрачено 47л.
Но, как бы надо учитывать что развороты за пределами геозоны поля тоже часть обработки, не входящие в обработанную площадь, но тем не менее затратившие топливо. Итого с разворотами 50л.
Как видно на картинке если считать просто разницу между уровнем топлива на входе и выходе - корректный результат можно получить только в о-о-о-очень идеальных условиях.
Думаю правильнее считать так:
Точка входа А (200л.) минус следующий выход за пределы геозоны точка С1(183л.) = 17л.
Следующая Точка входаС2 (182,5л.) минус следующий выход за пределы геозоны точка С7(177,5л.) = 5л. и т.д.
Аналогично подсчитывается топлива на разворотах и выводится отдельным столбиком, колонкой - не важно.
Главное такие неприятности как слив попадут в развороты и очень сильно (заметно) испортят процент потраченного топлива на разворотах.
Так же таким образом можно получать и длину гона\ среднюю длину гона.
P.S. Объясню почему так дотошно.
Подразумевается дальнейшая передача конкретных данных для учёта в 1С в автоматическом режиме.
В выше приведённом случае я потерял из расчёта 37л. 30л. слив и 7л. не учтено т.к. потрачено на уголок от соседнего поля.
Сколько таких моментов может быть? Много! У нас на данный момент по этому виду работ уже более 600Га
А неучтённое топливо потеряется и скорее всего попадёт механизатору на пережог. А это будут при таких объёмах работ баснословные суммы.
Длина гона важна в дальнейшем для классификации коэффициентов при расчёте нормативного расхода топлива, с которым было бы не плохо сравнивать фактический расход.
А что-то комментариев по этому поводу нет, значит ли это что я спорол чушь?
VAN
Будут комментарии, мы работаем над вопросом)
Так же встречаются ситуации где расход в виалоне есть и довольно большой с тем же интервалом работ, что и в хектерре, но в самой хектерре расхода почему-то нет совсем никакого. Учитывая, что пробег тоже сильно отличается, видимо расход берется кусками, а не за весь интервал и с большими колебаниями топлива при работе на поле за эти интервалы может ничего не быть.
p.s. на первом скриншоте не совсем понятны минусовые значения оставшейся площади
не сразу заметил, что там получилось две разных обработки с примерно одинаковым временем, а топливо зарегистрировалось только в первой обработке. Во второй не получилось его найти судя по всему, хотя во второй обработке топлива потратилось больше раза в два.
LogExpert
Нам не удалось повторить минусовые значения, даже на Ваших данных. Пожалуйста, перепроверьте еще раз.
У нас тоже вопрос по топливу. Почему на одном скриншоте (в Wialon) есть данные по топливу, а на втором (в Hecterra) нет?
А пользователь и ресурс одинаковые или разные?
Тут мы нашли проблему и поправили ее. Но чтобы прочувствовать эффект, придется удалить данные обработки и перезапросить кандидатов снова. Извините за неудобства.
Тут вероятнее всего имела место быть ситуация, когда кроме расхода топлива на обработку был еще и слив, так как сливы мы учитываем в расход, то есть отчет "Статистика" выполняется со снятой галкой "Исключить сливы из расхода топлива".
LogExpert
Перепроверьте еще раз топливо. После правок оно должно стать правильным. Но уже зарегистрированные обработки надо удалить и перерегистрировать снова.
Конечно, конечно. мы уже привыкли! Сейчас проверим! )))
Проверил, вроде появилось топливо во всех обработках. И даже примерненько совпадает с данными Виалона. Только надо обязотельно с галочкой невключения сливов в расход. считать.
Иначе колонка ХХл.\Га - чушь полная. т.к. не соответствует реальности.
Думаете, сливы следует исключить? Они ведь тоже часть реальности. Если во время обработки механизатор сливал, то вот оно и отражено.
Суммирую текущую ситуацию по топливу:
1. Так как топливо Hecterra запрашивает у виалона, необходмы соответствующие права, а именно: на объект — "Запрос сообщений и отчетов", на ресурс — "Просмотр шаблонов отчетов".
2. Топливо берется по отчету "Статистика" с выключенной галкой "Исключить сливы из расхода топлива" (то есть сливы учитываются).
3. После того как топливо расчитано для кандидата и он подтвержден, данные попадают в отчеты Hecterra и никакие манипуляции с датчиками, правами, птичками в виалоне уже не влияют на зарегистрированную обработку. Для внесения изменений придется удалить обработку, а затем найти и зарегистрировать кандидата снова — только тогда топливо будет пересчитано.
4. Топливо в обрбаотке рассчтывается по отрезкам в поле и в непосредственной близости к полю (развороты), так что если выполнять на виалоне отчет за тот же период, то цифра может и не совпадать (особенно, если объект на этом же интервале обрабатывал еще пару полей).
Ну по зарегистрированным то понятно, что сами они не изменятся. А что с галочкой-то? Будет Хектерра по новому просчитывать без сливав?
Хотелось бы услышать мнение других пользователей. Возможно, кому-то покажется, что со сливами лучше. Или нет.
