26
Hecterra: что-то не работает
Re: Hecterra: что-то не работает
Не отображается поле при подтверждении обработки
  • Hecterra: что-то не работает
Американский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают какой ты муд@к.
27
xc404c пишет:
А пробовали подождать минут 15 а потом снова выполнить поиск обработок?
11010000 10010100 11010001 10000011 11010000 10111100 11010000 10110000 11010001 10000010 11010001 10001100 100000 101101 100000 11010001 10001101 11010001 10000010 11010000 10111110 100000 11010000 10111111 11010001 10000000 11010000 10111000 11010000 10111010 11010000 10111110 11010000 10111011 11010001 10001100 11010000 10111101 11010000 10111110 100001
28
Добрый день xc404c!
Похоже на кэш-браузера. Почистите и попробуйте снова.
29
Помогла чистка кэша и кук.
Куки надо чаще мыть...
Вопрос можно закрывать
30
Отлично!
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
31
(18/09/2019 15:53:26 отредактировано alexsaulin)
Доброго времени суток! Не получается импортировать поля ни с KML, ни из SHP. Выходит ошибка "Подходящих элементов не найдено".
32
alexsaulin пишет:
Пришлите в support@gurtam.com файл, который пытаетесь импортировать. Мы посмотрим.
33
alexsaulin
с форматом SHP может быть проблема в том, что мы ожидаем не одичночный файл с расширение *.shp, а zip-архив с набором файлов *.shp, *.shx, *.dbf
А ваш kml файл пришлите пожалуйста мне в личку или мэйлом в тех поддержку
34
Начал создание нового поля, ввел название, наметил грубо контур и нажал кнопку "Сохранить". Затем тут же, не возвращаясь к списку полей, продолжил правку контура. Сделал точный контур, нажал кнопку "Сохранить" и вернулся к списку полей - в списке два новых поля с одинаковым названием и немного отличающейся площадью. Лишнее удалил.
35
alekstr
Будет исправлено в ближайшем обновлении
36
Доброго дня!
Дублирование полей исправлено.
37
Добрый день. Возникла проблема при поиске обработок. Трекер автограф передает параметр скорость 0. В Связи с чем Hecterra не видит обработку. В ручную добавили Скорость  в сообщения обработка увиделась. Также добавить отображение скорости по разнице координат поделенное на время для автографа. Или возможность поиска обработки для автографа с 0 скоростью.
38
fatihov.tehdir пишет:
Алгоритмы Hecterra работают таким образом, что определение обработки возможно только при наличии движения в поле, а значит наличие информации о скорости жизненно необходимо. Рекомендую поработать с настройками оборудования и добиться его полноценной работы. За консультациями можно обратиться в hw@gurtam.com или техподдержку.
39
Добрый день, При редактировании поля во вкладке севооборот календарь и выбор культуры спускается не вниз, а заползает под текстуру вверх, перепробовали все браузеры которые только возможно.... ( именно вкладка севооборот)
40
ЭКМ Сервис пишет:
Здравствуйте!
Мы постараемся решить вашу проблему в ближайших обновлениях. Подскажите, пожалуйста, какое у вас разрешение экрана?
Как временное решение, попробуйте уменьшить масштаб страницы (через меню настроек браузера -> пункт "Масштаб" или же комбинацией клавиш "ctrl" + "-")
41
vele пишет:
ЭКМ Сервис пишет:
Здравствуйте!
на ноутбуке 1366*768 разрешение пробовали менять, не помогла...
42
ЭКМ Сервис
Спасибо за информацию! Если вы еще пришлете скриншот, это нам сильно поможет. Спасибо!
43
ЭКМ Сервис пишет:
Доброго дня!
Сегодня мы внесли правку в поле со списком культур и в календарь на вкладке Севооборот. Проблема должна решиться.
44
Добрый день ! Hecterra производит неправильный расчет по выполненным работам гектары
45
koreev_ri пишет:
Здравствуйте!
Хотелось бы получить больше информации для анализа вашей ситуации.
Будем признательны за скриншоты, детали, примеры
46
(26/06/2020 08:49:22 отредактировано koreev_ri)
vele пишет:
koreev_ri пишет:
Здравствуйте!
Добрый день !
Возьмем отчет с 01.06.2020 по 15.06.2020 обработанная площадь составляет 1108,33 га
далее делаем отчет за 16.06.2020 тот же вид работ обработанная площадь составляет 318,7 га
суммарно должно получиться 1108,33+318,7=1427,03
делаем отчет с 01.06.2020 по 16.06.2020 обработанная площадь составляет 1252,89
Опубликовать вложения
Иконка вложений Hecterra.xlsx 1.29 Мб, файл был скачан 417 раз(а)
Иконка вложений Hecterra.xlsx 1.71 Мб, файл был скачан 400 раз(а)
Иконка вложений Hecterra.xlsx 1.71 Мб, файл был скачан 407 раз(а)
47
(26/06/2020 15:47:17 отредактировано vele)
Доброго дня!
По вопросу отчетов: обратите, пожалуйста, внимание, что в отчете присутствуют составные обработки.
Особенность составных обработок в отчетах заключается в том, что если период такой обработки полностью или частично пересекается с интервалом времени, за который запрашивается отчет, то составная обработка выводится в отчете полностью.
Например
Ваш отчет за 16.06 включает обработку состоящую из двух обработок за 10.06 и 24.06. Т.к. интервал 10.06 - 24.06 включает дату 16.06, то составная обработка выводится.
Именно эта же обработка по той же логике выводится в отчете за интервал 01.06 - 15.06
Суммируя самостоятельно общую обработанную площадь одного отчета с общей площадью другого отчета, вы дублируете площадь составных обработок.
48
Доброго дня
Я не пойму одного откуда вы взяли 24.06.2020 так как за 24 число обработка не производилась я указал даты с 1 по 15 число и отдельно 16 число
49
Здравствуйте!
Прилагаю скриншоты из отчета, включающего обработку за 24 число.
Приводила в пример данную составную обработку. Она войдет и в отчет за 1-15 число, и в отчет за 16.
50
Согласен с вами но отчет делался ранее когда 24 число не наступило  то есть 16 числа
