Re: Teltonika FM2200
Спасибо,буду пробовать.
Aleks2106 wrote:У кого-то есть решение?Прошивка 00.02.48.
Решение: прошивка 00.02.49
может есть новая такая же под 4200?
GoGPS wrote:Aleks2106 wrote:У кого-то есть решение?Прошивка 00.02.48.
подскажите плиз. 2200 отказывается работать с сим мтс...
выставляю: apn internet.mts.ru  код оператора 25001
где я ошибаюсь?
А как насчет:
APN user name: mts
APN hassword: mts
Это выставил?
А как насчет:
APN user name: mts
APN hassword: mts
Это выставил?
да конечно
Тогда есть вероятность, что не работает GSM модуль.
На данном форуме присутствует представитель Teltonika-teltonika_support
Скиньте им ЛОГ с описанием проблемы и сюда: посмотрим-подскажем!
Мне на нескольких штуках они удаленно перепрошили GSM модули.
Работают без нареканий!
Единственная проблема:
Они очень медлительно и не оперативно, как все "лабусы", работают!
на симке билайн блок работает. физического доступа к прибору нет. может апн на мтсе поменялся? или код оператора
Если физического доступа к прибору нет, значит параметры меняете по смс, так? Может с параметрами напутали, а может gprs на сим -карте не работает?
после смены сим на мтс меняю по смс следующие параметры:
setparam 1271 25001
setparam 1242 internet.mts.ru
setparam 1243 mts
setparam 1244 mts
блок на связь не выходит((( симка мтс рабочая. в телефоне в интернет выходит, вторую пробовали та же история
в чем может быть проблема?
woollen wrote:Если физического доступа к прибору нет, значит параметры меняете по смс, так? Может с параметрами напутали, а может gprs на сим -карте не работает?
setparam 1271 25001
setparam 1243 mts
setparam 1244 mts
Если с билайном все работает, а после смены сим меняются только эти параметры, то варианта два, как мне кажется: либо проблема с сим-картой, либо параметры не записываются по какой-то причине.
Я бы отправил getparam для проверки.
rus16 wrote:woollen wrote:Если физического доступа к прибору нет, значит параметры меняете по смс, так? Может с параметрами напутали, а может gprs на сим -карте не работает?
setparam 1271 25001
setparam 1243 mts
setparam 1244 mts
в чем может быть проблема?Если с билайном все работает, а после смены сим меняются только эти параметры, то варианта два, как мне кажется: либо проблема с сим-картой, либо параметры не записываются по какой-то причине.
getparam проверял каждый параметр, и делал resetprof затем настраивал все по новой. все без толку. симка мтс переставлялась на смартфон - все работает. вставляли другу рабочую симку мтс - результат тот же
Ну не знаю, фантастика какая-то. Может после изменения параметров cpureset нужно отправить?
...так если он у тебя на столе, апгрейт и конфигуратором в режиме стоянки на 60 сек...Если с других симкарт работает, то только в настройках дело...там примитивный конфигуратор....настроил, сохранил...вроде перезагрузил, выключил питание  ...включил...считал настройки .....(это для проверки что записал в память ).....давным давно да же как то логи гипертерминалом считывал (уже не вспомню как)...плохого про 2200 не скажу...проблем не доставлял. но там вроде нет акселерометра и жпс только, и ммх разьем. ....избаловали внутренние антенны ![]()
Писал же, что физически недоступен. Видимо кто-то просто может сим поменять.
Кстати, у меня была история такая, когда денег на сим мало, то терминал на смс отвечал, а данные по gprs не отправлял.
...как вариант. но если на другой симке работает то только настройки...
че то кажется вы команды от 1100 применяете для 2200. Насколько помню, параметры в 2200 были двухзначные и/или трехзначные (вначале ставилась 1 типа для 1 профиля). А вы четырехзначные команды отправляете
Первый профиль плюс три знака команды - всего четыре получается.
Имеется прибор Teltonika 2200, прошивка последняя 0.2.49, по настройкам все ОК, светодиодная индикация тоже говорит, что все ОК.
Но, никак не пробивается местоположение.
Читал форум, некоторые пишут про обновление модуля GPS удаленно. Есть ли тут представители Телтоники?
Сдается мне, что на эту древность никаких новых прошивок нет и быть не может.
Замена модуля помогает ![]()
Если терминалом подключится, в режиме отладки, в логах ругается на синхронизацию времени?
GPS модуль скайтрак 1216?
На второй порт подключитесь посмотрите что он штет там за дату, ну и вообще его состояние.
Ой, сообщение не увидел.
А как это сделать?
Уже второй прибор на руках. Ранее работавший. Но, сейчас никак не пробивается. Работают они вообще? Может есть официальное письмо от производителя у кого-то..Что с ними случилось?)
Как подключится к терминалу в режиме отладки описано в мануале.
Первое, повторюсь, любую теминалку на один порт, посмотреть логи, на что ругается терминал.
Если у вас её нет, забейте в поисковике что то типа: " программа терминал com port" ну скачайте, дальше следуйте инструкции в мануале. Ну там просто открыть один из двух портов. Не сломается терминал от этого.
Второе, повторюсь, так же скачайте Ublox Center, и на другой порт, посмотрите что там с модулем, если в первом случае терминал ругается на время или координаты.
22ые живые ещё, многие конечно уже износились, время то ни кого не щадит, некоторым потребовалась пересадка модуля, и "... они снова бегают по дорожкам" )))
