Topic: Работа ДУТ на 2 терминала
Возможна ли одновременная работа 1 ДУТ на 2 терминала?
Интересует такая возможность, как в цифровом режиме по RS-485, так и в частотном.
Чисто теоретически - да, возможна, но только если ДУТ работает в рамках широковещательных посылок (то есть сам передаёт в линию информацию), в противном случае - возможны конфликты по линии.
ДУТ - Эскорт ТД100. В техподдержке сказали, что ДУТ передает данные по запросу от терминала.
А что на счет частотного режима?
Насколько я понимаю, там то проблем быть не должно?
ДУТ Омникомм, Технотон, есть функция "Режим самостоятельно выдачи данных" с определенным интервалом. Можно использовать.
Частотный режим должен работать без проблем.
По RS485 почти любой датчик умеет выдавать данные без запроса трекера. Проблема в том, что большинство трекеров в любом случае будут слать запрос в RS485 линию. Но это все может работать даже с конфликтом двух мастеров, проще проверить чем гадать.
Частотный дут работать будет.
Тестил два терминала Омникомм с одним цифровым Дутом омникомм, конфликтов нет, показания одинаковые.
