Копирование сообщений из одного объекта в другой с помощью API
Тема: Копирование сообщений из одного объекта в другой с помощью API
Подскажите как с помощью АПИ, выгрузить сообщения из объекта и загрузить в другой объект?
Решаем проблему доступа к объекту на временной оси, т.е. на некотором интервале времени мы обязаны предоставить доступ к объекту, демонстрировать данные на других интервалах не имеем права. Можно использовать, конечно, ретрансляцию, но придется перенастраивать объекты и интерпретации датчиков, т.к. изменится протокол. Чтобы ничего не менять - решили просто копировать сообщения, тогда объекты будут идентичны на требуемых интервалах.
Re: Копирование сообщений из одного объекта в другой с помощью API
в этом разделе описаны API запросы для импорта/экспорта сообщений.
PS. в ветке новых предложений обсуждается здесь похожая тема. Можете также добавить описания своей задачи, для чего именно нужно, как много таких клиентов и т.д
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
Тема действительно похожая, но локатор не подходит, т.к. обычно разборы полетов (опоздания/простои/несоблюдение режима) происходят не в режиме онлайн, т.е. необходим трек, данные датчиков на интервале (в рейсе). Объем таких интервалов - более тысячи в месяц.
Хорошим решением могло бы быть - трансляция данных с конкретного рейса (объект виалон), т.е. въехал/выехал из геозоны, трансляция пошла. И доступ, если можно было бы делать на рейс , а не на объект.
Задача следующая, есть ряд заказчиков, одни требуют ключ АПИ от учетки (создали отдельную и добавляем убираем из доступа объекты которые не в рейсе), другие ретрансляцию. Проблема именно в доступе, если давать доступ к объекту, то видно всю его историю, что неприемлемо по договору. мы неплохо работаем с рейсами, если бы можно было отождествить "объект в рейсе" и "объект".
В уведомлениях вроде есть ввход  на рейс, а в действиях есть отправить запрос, при чем можно задать синтаксис json-объекта, в фильтрах есть время и имя объекта. Может вам проработать такой вариант?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
