Регистрация водителей
Тема: Регистрация водителей
Всем добрый день.
Уже не первый раз сталкиваюсь с проблемой по регистрации водителей в автоматическом режиме (по RFID картам или ibutton).
Текущий функционал:
Водители назначаются на объект не по времени сообщения а по времени регистрации сообщения на сервере.
Когда трекер работает постоянно онлайн или когда выгружает данные из черного ящика строго в хронологическом порядке все ок все работает.
Веселье начинается когда трекер выгружает данные к примеру "от нового к старому" или "текущая точка потом архив".
Вот тут начинается полный бред с назначением водителей.
Хорошо если в настройках трекера можно поставить жесткую настройку выгружать данные в строго хронологическом порядке.
Если данной настройки в оборудовании нет, то использовать модули водителей практически нереально.
Предложение: Регистрировать водителей не по времени регистрации сообщения на сервере а времени самого сообщения. Проверку проводить при формировании отчета по объекту или водителю.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Re: Регистрация водителей
Добрый день, Алексей.
Время регистрации сообщения не используется в автоназначении. Время автоматического назначения в истории водителя и отчетах всегда совпадает со временем прихода сообщения. Проверьте. У нас никакой функционал не завязан на времени регистрации на сервере, оно и появилось совсем недавно.
А вот очередность прихода сообщений влияет самым прямым образом. Если водитель не назначен, то первое дошедшее до сервера сообщение с кодом водителя будет отмечено, как время назначения. Если из ч/я придет более раннее сообщение с кодом, то оно также запишется в назначение водителей и сдвинет начало интервала для отчетов. Единственное, не сработает повторно уведомление. Обработка уведомлений так сделана, чтобы избежать спама от назначений из черного ящика.
Но всё же я думаю, что вы написали после того, как встретились с какими-то трудностями. Если не разобрались, то пришлите примеры ваших случаев на почту tata@gurtam.com, рассмотрим. Возможно, проблема в чем-то другом.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
Тех. поддержка подсказала еще один вариант.
В случаем приведенном в первом посте снятие водителя происходило по уведомлению.
Попробую протестировать по коду снятия и отпишусь работает или нет. (стоит удалять ветку или нет)
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
