Re: Teltonika FM2200
Спасибо! Он ожил после неудачно прошивки сам, прошивка не встала, но прибор заработал. Больше не трогали.
Приобрел по случаю FM2200, снятый на разборке а/м, хочу установить себе в машину.
Установлена версия 13.00.09, а модем 5.12.05.
Почитав форум, решил обновить до теперешней актуальной прошивки FM22.Ver.00.02.48.e , но после получения IMEI и нажатия Update появляется следующее окно
 Sending data...
Keep the device plugged in until flashing is finished...
Operation timeout.
Пробовал на Win7 и на XP - результат одинаковый с подключенным питанием +12v и без него...
Пробовал через Hyper Terminal обмен идёт, при отсылке файла ПО идет передача файла, а потом - timeout...
При работе в конфигураторе старый конфиг сохранил, на новый ругается не подходит версия ПО. При редактировании конфигурации связи изменения не сохраняются. Похоже какая-то странная версия софта...
Первый раз столкнулся с таким аппаратом. Уже крыша едет... Подскажите в каком направлении двигаться?
Sending data...
Operation timeout.Пробовал на Win7 и на XP - результат одинаковый с подключенным питанием +12v и без него...
Пробовал через Hyper Terminal обмен идёт, при отсылке файла ПО идет передача файла, а потом - timeout...При работе в конфигураторе старый конфиг сохранил, на новый ругается не подходит версия ПО. При редактировании конфигурации связи изменения не сохраняются. Похоже какая-то странная версия софта...
вы случайно не из Беларуси?
Operation timeout.
Попробуйте обновляться последовательно через несколько промежуточных прошивок. Для старых такое бывает, новые прошивки в них "не лезут".
Из Беларуси, Гомель
А не подскажите где есть старые прошивки?
Ещё заметил проблему: постоянно горит светодиод Navigate, т.е. нет приема сигнала со спутника, напряжение на антенном гнезде около 3v есть, а в логе при подключении через Hyper Terminal пишет:
Time not Synchronized
WARNING! Bad GPS Timestamp: 1551749152
Это может быть связано со старой прошивкой или проблемы в железе?
vict05 wrote:Приобрел по случаю FM2200, снятый на разборке а/м, хочу установить себе в машину.
Установлена версия 13.00.09, а модем 5.12.05.вы случайно не из Беларуси?
Залочено под Белтрансспутник?
Это проблема регистра часов старой прошивки. В последней такого быть не должно, если сам модуль рабочий.
Трудно сказать... Мне сказали, что машина из России, внутри лежала симка МТС. Конфиг, как оказалось, уже был сброшен...
А если залочен, то как с этим бороться?
Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста, старыми прошивками. Может получится вернуть его к жизни.
А если залочен, то как с этим бороться?Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста, старыми прошивками. Может получится вернуть его к жизни.
Старые здесь не помогут. Во-первых всё равно не прошьёте, А во-вторых будет опять Bad stamp. Нужна именно новая 00.02.48. А то что он у Вас не прошивается, то это, как уже Вам ответили, именно из-за того, что прошивка залочена под какого-то дистрибутера (инсталлятора). Надо обращаться к оф. представителям телтоники или к телтонике напрямую.
если у вас не получается изменить данные сервера, куда идёт отправка данных - это залочка.
вероятнее всего на Белтрансспутник. ну или ещё на какого упоротого продавана.
сам ищу как бы это дело поменять. ежели интересно - скиньте в личку почту. если найду решение - отпишу.
Господа, кто сталкивался - пытаюсь 2200 подключить к компу по USB (Windows 7) - пишет неопознанное устройство. Подсовываю ему вручную драйвер , скачанный с оффициального сайта (https://teltonika.lt/product/fm2200/) - он его не признает, пишет Наиболее подходящее ПО для данного устройства уже установлено - Unknown Device.
Надо ли подключить к устройству дополнительное питание или ему достаточно питания от USB?
В чем может быть дело?
ЗЫ Была произведена замена SIM карты - хотелось бы понять прошла ли регистрация этой симки.
Питание дополнительное надо.
А вы не подскажете ему 12v хватит? И чем обычно подают это доп питание? С блока питания или откуда?
12 хватит точно, можно с блока питания.
В чем может быть дело?ЗЫ Была произведена замена SIM карты - хотелось бы понять прошла ли регистрация этой симки.
Windows 7 x64?
Забыл про мощность спросить - сколько Вт на него подавать? 40Вт хватит?
woollen wrote:12 хватит точно, можно с блока питания.
за глаза)
Здравствуйте коллеги!
Многие из нас видели новости "Старые GPS-навигаторы перестанут работать в апреле". Из этих новостей было известно следующее, сброс счетчиков недели на старых GPS приемниках произойдет 6 апреля 2019 или более позже, отсюда и некорректное определение времени для позиции.
Сейчас у нас часть FM2200 стали ловить 0 спутников, а часть продолжает ездить нормально, при этом прошивка на них 0.2.48. Из новостей указанных ранее, можно понять, что дело в прошивках для конкретных видов аппаратуры. Есть ли более свежие прошивки, которые могли бы исправить данную проблему?
...вопрос не в прошивке как я понял, вопрос в "железе".
zanix wrote:Здравствуйте коллеги!
Сейчас у нас часть FM2200 стали ловить 0 спутников, а часть продолжает ездить нормально, при этом прошивка на них 0.2.48. Из новостей указанных ранее, можно понять, что дело в прошивках для конкретных видов аппаратуры. Есть ли более свежие прошивки, которые могли бы исправить данную проблему?...вопрос не в прошивке как я понял, вопрос в "железе".
Не совсем, там используется 10-битная адресация недели и этот счетчик идет до 1023 (приблизительно на 20 лет), т.е. сейчас он обнулился и считает дату - 1999 г. Поэтому надо прошивку, которая будет нулевой неделей считать 2019 год.
===Сейчас у нас часть FM2200 стали ловить 0 спутников, а часть продолжает ездить нормально, при этом прошивка на них 0.2.48===
....прошивки одинаковые, значит разные в железе? Нет?
Насколько нам известно, в тельтониках прошивка GPS модуля и прошивка прибора в целом, это разные прошивки, по-разному обновляются.
Вероятней всего, даже при одинаковой прошивке самого прибора, может быть разная прошивка GPS модуля.
Обновление прошивки GPS модуля возможно удаленно, но только через удаленный доступ специалиста тельтоники (по крайней мере, нам по одной из проблема модуля так предложила техподдержка тельтоники). Как будет решаться массовая проблема 06.04.09 пока не понятно
Перестали работать несколько приборов FM2200.Проблема 06.04.19.У кого-то есть решение?Прошивка 00.02.48.
Решение: прошивка 00.02.49
