¿Cómo crear una jerarquía de cuenta adecuada?
Тема: ¿Cómo crear una jerarquía de cuenta adecuada?
Estimados Usuarios de WIALON!
WIALON es multifacético. Seleccione entre múltiples elementos, herramientas y opciones de configuración, combínelos y ajústelos a su proyecto particular. Si hay orden, nunca te perderás en docenas de geocercas, tareas, usuarios, unidades y rutas. La estructura adecuada de las cuentas y los contenidos facilita la realización de servicios.
La jerarquía de las cuentas es la base. Si es impropio, su casa se convierte en no habitable. Lo mismo es cierto para WIALON. Al agregar nuevos elementos, hace que el sistema sea más difícil de implementar. Es por eso que la estructura de las cuentas es lo primero en lo que nos enfocamos cuando capacitamos a los partners de Gurtam. Este artículo es para compartir la experiencia y discutir los últimos desarrollos en esta dirección.
Para ver la noticia original sin traducir diríjase al siguiente enlace de nuestro Weblog en Gurtam:
How to create a proper account hierarchy? – https://gurtam.com/en/blog/account-hier … edium=push
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Re: ¿Cómo crear una jerarquía de cuenta adecuada?
Y esa actualización que las cuentas superiores no pueden hacer varias cosas con las cuentas inferiores se me hace una barbaridad por no decir otra cosa.
En serio que es pésima actualización
(28/02/2019 11:20:49 отредактировано yuhr)
ricardogonzalez,
ricardogonzalez пишет:
¿A qué cosas en particular se refiere?
Lo que se cambió con la última actualización es que 1) no se puede crear unidades en la cuenta del nivel superior, 2) no se puede quitar los derechos de acceso a un elemento para el creador de este elemento, 3) no se recomienda crear unidades en las cuentas con los derechos del distribuidor.
En caso de dudas por favor mándenos detalles y preguntas que tiene a support@gurtam.com
